Старый 11.01.2013, 07:49   #101
yurec
yurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the roughyurec is a jewel in the rough
По умолчанию Re: Расход масла 2,0tsi
пробег 5 тыс, уровень масла может быть незначительно и изменился, но визуально в томже состоянии как и при 0 км.
yurec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2013, 07:58   #102
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Итого, за 15 000 км был долит ровно 1 литр масла.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 11.01.2013, 08:57   #103
slon150
Аватар для slon150
Очень интересная статья, взято отсюда http://www.oil-club.ru/?page_id=41
Интервалы замены масла
При определении интервалов смены моторного масла руководствуемся мануалом.
Интервал смены моторного масла всегда оговаривается производителем Вашего автомобиля в мануале (manual) либо в сервисном бюллетени (Service bulletin). Как правило, производитель указывает интервал смены моторного масла в километрах (либо в милях). Так же существуют ограничения во временном периоде — 3 месяца -6 месяцев — 1 год. Машина может стоять в гараже всю зиму и не выезжать на дороги, а масло в двигателе, все равно потеряет свои первоначальные свойства — именно поэтому, производители ввели и временное ограничение. Нельзя делать вывод «я накатываю по пробегу очень мало, поэтому буду менять масло раз в 2 года».
Решать самим, с какой частотой Вам менять масло, не основываясь на рекомендациях производителя — не правильно! Только производитель Вашего автомобиля, который спроектировал и создал Ваш автомобиль, лучше знает с каким интервалом смены нужно менять масло! Мануал автомобиля — это своего рода библия, принимая решения нужно всегда оглядываться на этот документ. Помните, Ваш автомобиль спроектировали и создали тысячи инженеров и специалистов, они уже за нас все просчитали и испытали — не нужно считать себя умнее отделения VW или Toyota и изобретать велосипед. Нужно максимально придерживаться рекомендаций производителя!
На производителя надейся, а сам не плошай…
Но и производителя нужно уметь трактовать правильно! В последнее время производители стали увеличивать межсервисные интервалы смены моторного масла. В угоду экономии, экологии, ограничивающих законодательных актов некоторых стран, интервалы замены масла заметно выросли 30 000км, 50 000км итд.
Существуют специальные «долго-живучие» масла для увеличенных межсервисных интервалов замены масла «LongLife». Но такие масла можно лить с удлиненными интервалами смены только в двигателя, которые для этого подходят! Нельзя делать вывод «Если я в ВАЗ Калину залью масло Longlife, значит можно не менять масло 30 000км.» Двигатель Калины убьет такое масло гораздо быстрее!
Увеличенные интервалы замены масла актуальны, для стран с «мягким» климатом, с хорошим качеством топлива, с чистыми дорогами, качественными маслами, своевременным обслуживанием. В тяжелых условиях эксплуатации автомобиля — такие затянутые интервалы смены, могут привести к преждевременному старению моторного масла и износу двигателя!. ...........остальное по ссылке.
Модераторов прошу направить информацию в нужно русло...спасибо
Старый 11.01.2013, 13:12   #104
376
Аватар для 376
slon150, -статья очень нужная.А то на форуме периодически возникают вопросы: -А зачем мне менять масло чаще,чем предписано руководством по эксплуатации?
Старый 11.01.2013, 15:02   #105
chencov
Ага. Статья бред и никак не относится к настоящим реалиям! У БМВ тоже оил сервис через 25-27 тысяч. Только на 50ти изза таких смен масла двигателю кранты. Самый лучший интервал при езде по пробкам 7-10 тысяч. Больше масло не выживет. А если еще учесть что диллеры его меняют через раз... А еще и не полностью сливают, то меняя масло каждые 15000 приближаете смерть двигателю
Старый 11.01.2013, 15:09   #106
slon150
Аватар для slon150
Вау, что то я не понял. В статье как раз и говорится о сокращении интервала, в связи с тяжелыми условиями эксплуатации ( Пробки, плохой бензин, низкие температуры, плохие дороги и т.д). В чем бред?? Еще раз прошу модераторов перенести пост в отдельную тему
Старый 11.01.2013, 16:37   #107
chencov
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
В том что 15000 тоже удлиненный интервал
Дело в том что дай бог чтобы диллер масло менял хотя бы через и полностью
Старый 11.01.2013, 16:46   #108
родной интервал 30000, он и так сокращен вдвое
Старый 11.01.2013, 17:08   #109
chencov
Да, только диллер меняет масло через раз
Старый 11.01.2013, 17:11   #110
Alexandr 51
Аватар для Alexandr 51
Alexandr 51 will become famous soon enough
Сообщение от interceptor Посмотреть сообщение
Всем привет. Побег:-6,5 т.км расхода масла судя по уровню на щупе вообще нет. Только Кастрюль залитый с завода что то уж савсем черный. Задумываюсь о досрочной замене
Alexandr 51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
2.0 tsi, гарантия, двигатель tsi 2.0, дилер, масло, проверка, расход масла, эксплуатация нового авто
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
