Старый 26.04.2012, 13:34   #101
yury
yury will become famous soon enough
По умолчанию Re: Поворотные фары.
В МаксиДоте точно отключен туристический режим.
Только если где-то в мозгах что-то стоит, но вот где и что смотреть - не знаю...
yury вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2012, 13:51   #102
Den-sl
yury, должно работать тогда. Я бы поехал в другой сервис с неисправностью - не работает AFS. Пусть проверят все. Возможно нужно сделать калибровку AFS. Возможно какой из датчиков дурит. Как это сделать через vcds я не знаю. У меня vas pc. Там проще все в этом плане.
Старый 26.04.2012, 14:08   #103
yury
Оба наших официальных представительства сказали что нету у меня АФС.
Учитывая установленные компоненты, мне кажется это странным.
Меня вообще не впечатлили техники наши, дневной свет через противотуманки тоже был невозможен.
Похоже они умеют только ошибки считывать/сбрасывать да кодировать то, что с завода им посылается...
Старый 26.04.2012, 14:32   #104
Den-sl
yury, Пробей свой vin тут получишь файл, который можно подложить в etka и посмотреть, что стоит в машине, а что нет. Etka можешь поставить сам ( есть на форуме тема в FAQ ), можешь прислать мне файл в личку. Дальше будет видно. Немцы(чехи) никогда не поставят лишних блоков. Они даже провода лишние не тянут, если нет опции. Дальнейшее общение предлагаю перенести в личку, чтоб не засорять тему оффтопом.
Последний раз редактировалось Den-sl; 26.04.2012 в 14:45.
Старый 26.04.2012, 23:57   #105
yury
Итак, новая информация:
Залез сегодня в длок 55 с помощью VCDS и вот что получилось...
Попробовал сделать 2 теста:
T2941,Dynamic Cornering Light: Position Left
T2942,Dynamic Cornering Light: Position Right
В результате тестов поворачивалась только правая фара, левая светила строго прямо...
Зайдя в адаптацию обнаружил, что Travel mode = 1. Изменил на 0.
После этого на тестах и правая фара перестала поворачиваться и выдавалась ошибка при тестировании.
При изменении Travel mode обратно на 1, опять правая фара поворачивалась ...
В результате поставил Travel mode = 0, посмотрим что будет, мало-ли блок "одумается" .
В чём может быть причина и куда копать?
Старый 27.04.2012, 08:16   #106
Yustas
Аватар для Yustas
Yustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond reputeYustas has a reputation beyond repute
Вот мой скан, АФС присутствует:
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V2.clb
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Компонент: AFS-Steuergeraet 0142
Ревизия: 00H04000 Серийный номер:
Кодировка: 1376839
Мастерская #: WSC 35110 377 00999
VCID: 346CE0C92B1E
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul l 0005
Кодировка: 00000021
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Компонент: AFS-Lst.-Modul r 0005
Кодировка: 00000021
Неисправности не найдены.
Добавлено через 5 минут
yury, судя по Вашему скану у Вас установлены АФС...
Последний раз редактировалось Yustas; 27.04.2012 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
Yustas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2012, 09:24   #107
yury
Сегодня утром ещё посидел с компом в машине.
К посту приложен скрин "Advanced Measuring Values".
В глаза бросается разница в значениях "Dynamic Cornering" для правой (50%) и левой (102%) фар.
Значение "Actuator Motor" и там и там 102%.
Может фары можно/надо как-то настроить через комп?
На данный момент в Адаптации "Travel mode"=0.
Тесты поворотов фар выдют ошибку "This output is not supported by control module" (Этот вывод не поддерживается модулем управления) и код "7F 00 31" или "7F 2F 31".
Повторюсь, при "Travel mode"= 1 в Адаптации тест выполняется, но двигается только правая фара.
Помогите плиз.
Тип файла: jpg Xenon_AMV.jpg (19.3 Кб, 15 просмотров)
Старый 27.04.2012, 10:45   #108
yury
Также нашёл в "Security Access" пункт "15284 = Adaptation Enabling". Что это?
Может надо это активироать до/после изменения "Tourist soultion", чтобы эти изменения были приняты?
Попробовал, ничего не изменилось...
Кстати, тесты движения фар вверх-вниз запускаются, но сами фары не двигаются...
Последний раз редактировалось yury; 27.04.2012 в 12:21.
Старый 27.04.2012, 12:58   #109
Сообщение от yury Посмотреть сообщение
может моторчики дохлые?
Старый 27.04.2012, 19:46   #110
Den-sl
yury, когда тревел моде=1 в максидоте галочка пункта тревел есть или нет? Появляется она когда меняешь на 0?
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
