Старый 23.10.2011, 20:09   #101
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Bluetooth и с чем его едят?
renault, сам по себе плавник у меня есть. Но он был у всех.
Вася, спецом сбегал и сфотал как работает система, чтобы понять, что у меня стоит (вообще заказывал премиум, думаю, что он и стоит, развей мои сомнения):IMG_7672.jpg
на последней фотке видно, как переключить звук на телефон, чтобы посторонние не слышали разговор.
Старый 23.10.2011, 20:11   #102
elig63
СуперБывалый
Аватар для elig63
elig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond reputeelig63 has a reputation beyond repute
kOOlik,Теперь понятно . То есть это немного отличается от мультимедийного устройства . Потому что моё устройства ищет именно телефон и те же контакты считывает именно с телефона , а не с симки .
Хорошо , когда собака друг - плохо , когда наоборот .
elig63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 20:17   #103
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
у тебя простой, или ты думаешь что батарейка справа это аккумуляторная батарея под капотом
Добавлено через 57 секунд
и еще, если СМСки не читаются с максидота, то не премиум.
да и антенна в плавнике и в заднем стекле.
Последний раз редактировалось abola; 23.10.2011 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2011, 20:25   #104
ОСА
Аватар для ОСА
abola, причем здесь батарейка? Авто не заведено, поэтому значок горит и относится он к авто. Другая батарейка - это заряд батарейки телефона.
СМС никогда не приходили, поэтому сказать пока не могу.
Старый 23.10.2011, 20:36   #105
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Сообщение от elig63 Посмотреть сообщение
ну тут кстати, насколько я понимаю, связи прямой нет. rSAP rSAP'ом, но при этом никто не мешает считать контакты из адресной книги телефона с помощью другого протокола.
И скорее всего так и делают, потому что производители, как мне кажется не надеются что кто то будет вести нормальные контакты в справочнике авто (а это наверняка можно было сделать, и думаю где то есть), или сейчас кто то хранит все контакты на сим карте.
ОСА - все из увиденного на фото, по-моему реально реализовать без rSAP
Но это кстати не значит что его нет в машине, может его нет в телефоне, тем более что этой модели (это же СЭ какой то) в списке здесь http://de.wikipedia.org/wiki/SIM_Access_Profile я не вижу. Возможно список не актуальный...
Старый 23.10.2011, 20:43   #106
ОСА
Аватар для ОСА
abola, все-таки у меня Премиум и нечего меня пугать всякими антенками (которая между прочим и в Премиуме есть в плавнике) и прочим:
Комплект подготовки для подключения
мобильного телефона GSM ii
В состав этого простого и оригинального
устройства handsfree входят блок управления,
размещенный под правым передним сиденьем,
микрофон, встроенный в потолочную панель,
соединительные провода, наружная антенна
и универсальный держатель на приборной
панели, который оборудуется переходником,
соответствующим модели телефона. Система
рассчитана на телефоны, поддерживающие
технологию Bluetooth: связь между телефоном
и блоком управления возможна только по
беспроводному каналу. Использование
держателя повышает уровень безопасности –
телефон располагается на видном месте, его не
надо искать на ходу. Кроме того, при установке
в держатель телефон подключается к внешней
антенне, а его аккумулятор заряжается.
Если установлена магнитола или навигационная
система, звук с устройства handsfree можно
транслировать на громкоговорители
автомобиля. Обмен данными между блоком
управления комплекта для подключения
мобильного телефона и другими
устройствами автомобиля (аудиосистемой,
многофункциональным рулевым колесом)
организован по шине данных CAN. Чтобы блок
управления мог распознавать мобильный
телефон, устройства необходимо сделать
видимыми друг другу. После того, как первая
процедура распознавания будет выполнена, блок
управления будет автоматически подключаться
к телефону при каждом включении зажигания.
Комплект не копирует телефонную или
адресную книгу мобильного устройства
в память блока управления и вывод
информации с телефона на дисплей Maxi
Dot. Управлять телефоном можно с помощью
двух кнопок на переходнике или с помощью
кнопок на многофункциональном рулевом
колесе (если оно установлено). Появилась
новая функция – возможность подключения
внешних аудиоустройств по технологии Blue
tooth. Блок управления может одновременно
поддерживать два беспроводных соединения,
то есть, когда подключен мобильный телефон,
по второму каналу можно подключить внешнее
аудиоустройство и слушать любимую музыку.
мобильного телефона GSM iii premium
Это полнофункциональное устройство hands
free позволяет без труда говорить по телефону,
управляя автомобилем. В отличие от прежних
фирменных комплектов Škoda для подключения
мобильных телефонов (предыдущего поколения):
• отсутствует держатель для телефона на
передней панели,
• обмен данными между автомобилем
и телефоном осуществляется исключительно по
беспроводному каналу (технология Bluetooth).
При заказе комплекта GSM III Premium на
автомобиле будут установлены:
• блок управления обменом данными между
автомобилем и телефоном, размещенный под
• антенна для приема сигналов GSM на крыше,
• соединительные провода,
• микрофон, встроенный в потолочную панель
за плафоном ламп для чтения.
Комплект можно заказать, если на автомобиле
установлены многофункциональное рулевое
колесо, дисплей Maxi Dot и фирменная
магнитола или навигационная система Škoda,
которая служит для трансляции звука через
динамики автомобиля и управления работой
телефона.
Обмен данными между блоком управления
комплекта для подключения мобильного
телефона и другими устройствами автомобиля
(аудиосистемой, дисплеем Maxi Dot,
организован по шине данных CAN. Обмен
данными между блоком управления комплекта
и телефоном осуществляется только по
Для использования всех возможностей комплекта
телефон должен поддерживать функцию rSAP
(remote SIM Access Proile – удаленный доступ
к данным на SIMкарте). В этом случае все
данные, содержащиеся в памяти телефона и на
SIMкарте, будут скопированы в память блока
управления, и на дисплей Maxi Dot можно буде
вывести все контакты из телефонной книги.
Подключить к комплекту мобильный телефон
поддерживающий функцию rSAP, невозможно
После подключения телефона по технологии
Bluetooth к блоку управления комплекта
телефонная книга и данные с SIMкарты
копируются в память блока. После этого
большинство функций телефона выключаетс
а сам телефон отключается от сети GSM. При
этом сохраняется возможность принудительно
разрыва связи между телефоном и блоком
управления. После от сети GSM к ней
подключается блок управления. Благодаря
этому, а также другим функциям, заложенным
в комплект для подключения мобильного
телефона, необходимость помещать телефон
в держатель отпала. Телефон может лежать
в автомобиле где угодно, даже в багажнике.
Чтобы блок управления мог распознавать
мобильный телефон, устройства необходимо
сделать видимыми друг другу. После того,
как первая процедура распознавания
будет выполнена, блок управления будет
автоматически подключаться к телефону при
Прочие функции:
• возможность изображения на дисплее Maxi Dot
текста SMSсообщений,
• возможность говорить, не повышая голос, за
счет высокой чувствительности микрофона,
• автоматическое отключение звука магнитолы
при телефонном разговоре.
Комплект Premium обеспечивает голосовое
управление работой телефона с помощью
«коротких» и «длинных» команд. «Короткие»
команды рассчитаны на более опытных
пользователей – для них предусмотрены
урезанные голосовые подсказки. Голосовое
управление реализовано для следующих языков:
• чешский,
• немецкий,
• английский,
• французский,
• итальянский,
• испанский,
• португальский.
Все как написано, так у меня и реализовано. Я не мог поверить, что ОД, причем белорусский, где все намного строже, чем в нашей Раше, будет так обманывать потребителя.
Добавлено через 5 минут
kOOlik, а цэ такэ википедия? Можно ли сказать, что список полный и постоянно обновляется? Мой второй телефон - Нокия также работает по этой системе. Не доверяю википедии в данном случае.
Работает также СЭ Хperia8, хотя ее тоже в списке нет.
Последний раз редактировалось ОСА; 23.10.2011 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2011, 20:45   #107
MadDan
Аватар для MadDan
ОСА, Все экраны такие же как например у меня (У меня ЖСМ2), только первый какой то другой, хотя это может из за прошивки зависит. Мне например ЖСМ2 за глаза хватает, у меня и на фабии тоже такой стоит. Но вот работать с телефоном конечно же лучше, когда стоит Болеро или Коламбус, Свинг, как я понял, просто пишет на экране "Телефон", а на Болерохе я например могу с экрана номер набрать, или из быстрого набора набрать.
Старый 23.10.2011, 20:47   #108
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Комплект подготовки для подключения мобильного телефона GSM ii
Описание судя по всему не корректное. У комби, если верить http://www.skoda-avto.ru/resource_10213.pdf идет GSM II на него даже нельзся GSM III поставить. и при этом никаких держателей куда надо вставлять телефон у него нет.
Старый 23.10.2011, 20:49   #109
ОСА
Аватар для ОСА
MadDan, у тебя есть какой-то держатель и ты телефон туда вставляешь? Правильно я понял описание?
Старый 23.10.2011, 20:56   #110
MadDan
Аватар для MadDan
Держателей нет. Просто подсоединяю блютуз и все. В телефоне пишет Шкода БТ и значек гарнитуры рисует, а на Макси доте значки БТ, батарейки, и плеера. Кстати оч хорошо можно слушать через Блютуз музыку, управлять ею правда можно тока с телефона, ну зато когда работает навигатор на телефоне и играет музон на нем же, женщина говорит поверх музона, а когда работает нави (в телефоне) и включено радио (на болерохе) и соответсвенно телефон подсоеденем к машине, то звуковые подсказки увы не услышишь.
bluetooth, rsap, телефона
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
