Старый 13.06.2012, 10:20   #101
По умолчанию Re: Развал-схождение
Сообщение от АвиаторНестеров Посмотреть сообщение
Но думаю, это норма - проблема в переднем приводе
все верно, так и должно быть
Старый 14.06.2012, 13:19   #102
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Сделали наконец развал все идеально или мне так кажется, но есть одно но машина 2010 года С ППД пробег 28 500км, просела задница на 1,5 см т.е получилось от арки до центра диска 395мм (допуск 404-414мм), спереди все пучком 410мм...
У кого машина с ППД прошу произвести замеры...
Старый 14.06.2012, 13:28   #103
DIFast
Аватар для DIFast
Сообщение от professor Посмотреть сообщение
у меня суперб тоже уводит вправо
Слушай, Андрей, а тебе рейку обнуляли после развала? Это должно быть, когда делают развал-схождение.
У меня 2008 го года машина - никаких уводов. Развал-схождение делали 1 раз за всю историю и то не знаю зачем? Когда меняли опорник правый спереди совсем недавно.
Старый 14.06.2012, 16:06   #104
RESPECT
замерю. а что этот допуск дает? будут пружины менять?
Старый 14.06.2012, 16:18   #105
а это как?
первый раз о таком слышу вообще, и даже не представляю как это можно сделать... да и не понятно причем тут рейка... откалибровать электроусилитель ну может быть, а как рейку обнулить можно ума не приложу
Последний раз редактировалось komnoff; 14.06.2012 в 16:29.
Старый 14.06.2012, 16:22   #106
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Может обнуления и не хватает тем у кого уводит вправо?
Старый 14.06.2012, 16:28   #107
quatroddd
Особый статус
respect, развал не могли сделать из-за этого, пришлось в программу забить др. данные! вот думаю...что делать!!!
Развал идеальный стал!, причину нашли, почему так быстро просели? не знаю, практически езжу один, есть полная шумка салона...
Пока нет, предложили проставки, но мне проще поменять передние и сделать развал под g57, т.е без ППД
Старый 14.06.2012, 16:30   #108
DIFast
Аватар для DIFast
а это как? первый раз о таком слышу вообще, и даже не представляю как это можно сделать... да и не понятно причем тут рейка...
Ну вы даете У нас ЭУР, который надо программно выставлять в ноль, иначе увод обеспечен. Так что если Вам этого не делают, идите и гасите своего ОД!
Старый 14.06.2012, 16:32   #109
DIFast, это называется калибровка ЭУР
и попутно вопрос, при каких условиях ОД должен выполнять эти манипуляции и для чего?
К примеру у многих было все в порядке, а скажем после замены пресловутого сцепления появился увод... ну и каким образом ЭУР связан с заменой сцепления?
Старый 14.06.2012, 16:37   #110
DIFast
Аватар для DIFast
komnoff, да откуда же я знаю. Я же не механик. По мне так увод в своей массе, это придумка. Проверять надо на ровной поверхности, а оных у нас в стране - х. с огнем найдешь. Так что думайте сами.
Влиять может что угодно, даже если машина стояла одним боком на солнце, другим в тени, то где солнце давление в шинах может на 0.5 очка больше - вот и увод.
Короче так, проверяйте по схеме:
ищите место ровное, потом после ночной стоянки проверьте давление, чтобы было как на лючке и только потом езжайте и руль отпускайте. если ведет, то уже думайте что и как. а если нет, то см. выше.
Чем давление мерить - скоро темку сделаю, я тут с годик назад классный манометр купил, теперь вооружен.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
