#101 |
СтражДорог, про противофазу я понял (со слов) так, что датчики, то есть, реостаты, конструктивно одинаковые, но у одного из них движение поплавка вниз означает увеличение считываемого сигнала, а у другого уменьшение. Я не очень-то понял, для чего это сделано так, и что именно по разнице показаний вычисляется, но электрик уверенно пояснял, что так специально задумано и обеспечивает точность определения доступного объема топлива в обоих половинах бака.
Подробнее я не разбирался. И твои наблюдения за подключенным датчиком показали его обратное воздействие на указатель. Но сам реостат же работает. Там и ломаться нечему. Может, второй датчик тоже смотреть надо, если чистка первого не помогает. Когда указатель чудит, это может быть из-за любого реостата. Или из-за обоих сразу. Или из-за плохо защелкнутой фишки проводки. А ошибок в памяти не будет. |
#102 |
Я уже как-то отписывался в этой теме, как мы воевали с датчиком на дизельном пассате Б6, снимали, и вроде не раз, чистили, поджимали, но потом снова стрелка падала, помогал сброс зажигания. В итоге дело было в фишке проводки, что-то там поджали и всё . Уже пару лет все ок у Паси с индикацией.
#103 | ||
#104 |
СтражДорог, хоть убей, сейчас не вспомню. Но дело точно было в проводке,а точнее в контактах, а именно: то ли приходящая фишка, то ли фишка, если не ошибаюсь, которая с обратной стороны( уже внутри бака) одевается на клемму "крышки".
#105 | |
Короче, купил новый насос с датчиком, глянул на него и сразу понял, в чем моя ошибка. В общем, тормоз я конченый Умудрился вкрячить датчик обратной стороной. Самое главное, что он, зараза, защелкнулся и в таком положении тоже работает, только... в другую сторону))))В общем, разобрал насос и воткнул старый датчик правильной стороной. Естественно, все заработало. Так что если кому нужен новый насос с датчиком, обращайтесь))
#106 |
СтражДорог, сразу видно, что форум опытных технарей
![]() ![]() Магазину взад вернуть уже никак? |
#107 |
СтражДорог, новый насос в хозяйстве Супербовода завсегда пригодится. Каждый под сеточкой ходит...
#108 |
Пока подожду сдавать - понаблюдаю, как старый работать будет. В прошлый раз подгибания контактов хватило года на полтора. Где-то читал, что со временем датчик серьезно врать начинает из-за того, что стачиваются контакты бегунка. Изначально они в виде полусферы, а со временем окружность стачивается и пятно контакта увеличивается.
Добавлено через 2 минуты Олег, я купил (так же, как и ты) левый по ходу движения насос. Тот, который перекачивающий.
Видала я такую чепуху, по сравнению с которой эта чепуха – толковый словарь! (с) Последний раз редактировалось СтражДорог; 21.08.2017 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение |
#109 |
Указатель уровня топлива иногда отключается, при этом Максидот показывает остаточный пробег. Кто нибудь "лечил"?
#110 |
rassel, подключи шнурок. Если датчик начинает мандить - будут ошибки.
