Старый 27.07.2015, 12:00   #101
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
По умолчанию Re: Схема крепления фары
Pohmel,
По моим воспоминаниям и судя по моей фотке доступ к верхнему креплению получаем сразу же при снятии верхней накладки на бампер (4 пистона).
Вот только саморезы крепления всё равно не вкрутить, т.к. они устанавливаются с обратной стороны, со стороны двигателя. Так что фару придётся снимать, увы.
Может, кто подскажет - можно ли там как-то сзади подлезть длинной отвёрткой. У меня сейчас нет доступа к машине, не подскажу. Или снимите накладку и самостоятельно оцените, получится ли подлезть. Обратите внимание на два цилиндрических наплыва у основания крепления фары - там и располагаются уже готовые отверстия под саморезы.
Старый 27.07.2015, 12:14   #102
cnm
Аватар для cnm
cnm will become famous soon enoughcnm will become famous soon enough
Возможно. Менял на правой фаре верхний и боковой кронштейн и на левой все три кронштейна без снятия бампера. Необходимо только снять верхние накладки на пистонах и максимально ослабить, а лучше выкрутить крепежные болты всех кронштейнов. Правда нужна отвертка с удлинителем, чтобы заводить со стороны движка. Работать аккуратно и не спеша.
cnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2015, 21:30   #103
Pohmel
Аватар для Pohmel
Pohmel is an unknown quantity at this point
cnm, Весь вые...ся )) Поменял верхний кронштейн без снятия и ослабления чего либо. Два раза ронял саморезы в двиг на поддон. Пришлось двухсторонним скотчем на длинной отвертке доставать. Болт М6 что держит ухо заржавел, только в тисках смог раскрутить... Вроде элементарная операция... Но терь фара намертво стоит!
Pohmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2016, 21:59   #104
NMA
Сообщение от Disabled Посмотреть сообщение
Кронштейны НЕ взаимозаменяемые с фарами на дорестайловом супербе.
А на ФЛ супербе есть ремкомплект? И номерки известны.
RESPECT, спасибо
36 - верхний
37 - нижний, добраться можно только частично открутив локер
35 - боковой - доступ после снятия верхнего кожуха у замка капота.
Последний раз редактировалось NMA; 19.05.2016 в 09:05.
Старый 19.05.2016, 07:51   #105
RESPECT
Сообщение от NMA Посмотреть сообщение
Судя по каталогу есть.
35лев -3T0998225C
36лев -3T0998225D
37лев -3T0998225E
35прав -3T0998226C
36прав -3T0998226D
37прав -3T0998226E
По фотке можно посмотреть место крепления и понять какая нужна
http://cs626420.vk.me/v626420025/b6b8/sVIcgcuvZxQ.jpg
Старый 28.11.2016, 14:02   #106
Сообщение от Andrushi4 Посмотреть сообщение
Спасибо за крайне нужную тему.
Купил крепления, снял бампер (свои впечатления от снятия описал в этой ветке).
Ниже - немного фотографий правой фары. На всякий случай повторю и номера деталей (хоть они и упоминались в теме).
Крепление фары боковое (ремкомплект правый - 3T0998226, левый - 3T0998225), оно у меня было сломано; это крепление можно увидеть если снять пластиковые накладки на бампере и решётке радиатора:
Надеюсь, кому-то это пригодится.
Товарищи, а что за отверстие или крепление под фарой ? на первой фотке хорошо видно.
Старый 28.11.2016, 15:00   #107
Andrushi4
В него входит крестовина, расположенная на бампере. Что-то вроде силового элемента, удерживающего бампер от провисания, и позволяющего "повесить" бампер на морду в одиночку без креплений. Крестовины входят в эти отверстия и держатся там, не давая бамперу упасть обратно.
P.S.: что интересно: погуглил сейчас фотку бампера изнутри в надежде показать эти самые крестовины - везде фотки бампера без каких-либо крестовин. Но я, когда снимал и ставил обратно свой бампер, точно видел и загонял в эти отверстия те самые крестовины.
Чувствую себя идиотом
Последний раз редактировалось Andrushi4; 28.11.2016 в 15:11.
Старый 28.11.2016, 19:00   #108
Ну когда я осматривал бампер изнутри, то не видел никаких спец креплений под фары и маловероятно, что они оба были сломаны ).
Но вопрос вот в чем, эти крепления мешают снять фару без снятия бампера или нет ?, т.к на Дизеле реально подлезть к внутреннему креплению.
Старый 29.11.2016, 08:10   #109
Сам спросил, сам вроде, нашел ответ. В общем на самом бампере никаких крестовых креплений нет, но вот у бампера есть крепления левое и правое(идут отдельно), и там вот есть такие штырьки.
Старый 29.11.2016, 08:23   #110
Andrushi4
Ultras,
ну слава богу, значит я ещё не схожу с ума.
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
