Старый 15.04.2016, 13:00   #101
По умолчанию Re: Пахнет кондиционер сыростью
Купил сегодня средство Runway с трубкой для очистки кондиционера в магазине Окей за 198 руб.
В выходные обработаю, хотя сильных запахов нет, сделаю для профилактики.
Старый 15.04.2016, 14:28   #102
ПУЗО
тут на форуме вот что нашёл. Andrushi4 пишет как чистил... http://superb-club.com/forum/showthr...4#.Vw9numuWNIf
Добавлено через 1 час 22 минуты
https://www.drive2.ru/l/1696528/ а тут видео пассата В-6
Последний раз редактировалось ПУЗО; 15.04.2016 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2016, 16:28   #103
ivaa
Аватар для ivaa
ivaa will become famous soon enough
Сообщение от ПУЗО Посмотреть сообщение
Andrushi4 хорошую инструкцию сделал, надо бы в faq прикрепить.
В свое время делал обработку точно по такой методе на Пассате B6 и на Тигуане, точно таким же средством - StepUp.
Конструктив на всех моделях одинаковый, так что можно пользоваться инструкциями написанными\снятыми для любой из них.
В свое время мой пассат провел около двух месяцев стоя в сервисе летом в ожидании запчастей. Не знаю какие химические процессы в нем происходили, но когда я его забирал, из-за вони находиться в салоне с можно было только с открытыми окнами.
Несколько лекарств в виде спрея проблему не решили. Точнее дали минимальный эффект.
Пена проблему решила. (Возможно после двух проходов, не помню..)
После пены я еще по рекомендации производителя залил какойто освежитель или чтото в этом роде. Тоже StepUp. от этого толку мало - шалости.
Резюме. Если для профилактики пойдет спрей.
Если воняет - пена.
Если совсем запущено - снимать испаритель и мыть. Я б на такое не решился
ivaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 16:58   #104
Не стал ждать выходных и пока ждал ребёнка возле школы развлекся. Сначала попробовал засунуть трубку от балона с боку где выходит от испарителя трубка в бардачёк, но она под углом заходит, не получилось. Не стал мудрить и залил пену через центральный воздуховод, трубка была длинная и зашла глубоко. далее по инструкции с балончика. Вроде все получилось, идёт свежий воздух, хотя очень сильно не пахло, только немного табаком, иногда когда один езжу курю в машине. Теперь не пахнет.
Старый 21.04.2016, 11:05   #105
Skoda_vod
Skoda_vod is an unknown quantity at this point
В выходные сделал профилактику средством Presto, Нидерланды (пена). 300р. Сразу скажу результатом доволен, запах не навязчивый и очень приятный. До чистки при включении кондея появлялся запах пыли что ли. Теперь прошло.
Делал со снятием фильтра, загонял в отверстие слева от фильтра, где открывается вид на испаритель, предварительно изготовив направляющую из проволоки как делал SPB360. (https://www.drive2.ru/l/3855943/) Заглушку фильтра закрыл оторвав основание от старого фильтра. При вставленной трубке ее удается почти полностью закрыть. Пены очень много, довольно стойкая, она заполнила все и испаритель и место где стоит фильтр и наверно даже до моторчика дошло. Потом все это закапало. По инструкции и по факту все перестает капать через минут 30 и только после этого следует включать сушку. Так что надо пенные средства скорее всего пузырить через центральные воздуховоды при этом старый фильтр не трогать. Он не даст проникнуть пене и лишней влаге к моторчику. Да прибудет со всеми чистый испаритель!
Skoda_vod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2017, 09:00   #106
Прочитал всё тут, и все ответвления по ссылкам изучил
Блиаха-муха... Какой же способ выбрать всё-таки?
Вонь начала доставать конкретно, при включении зх отвратительный запах сырой пыли и затхлости
Старый 10.02.2017, 09:06   #107
Миш, у тебя лето настало?))))
Старый 10.02.2017, 09:15   #108
СтражДорог, Дим, в том и беда, что вонь наиболее проявляется именно зимой, и в самые аццкие морозы при включении рециркуляции (в моём случае - зх).
Старый 10.02.2017, 09:47   #109
У меня суперб - первая машина, где кондей не достает своим запахом. ТТТ.
Понимаю, что надо бы сделать обработку, но поскольку запаха почти нет, руки все никак не доходят.
Старый 10.02.2017, 11:24   #110
СтражДорог, Дим, ну у меня пробег слегка уже, того,....
Короче, изучив все способы, решил попробовать тот, где с проволочной загогулиной. С коллегой договорился, он поехал искать химию и проволоку. На выходных попробуем реализовать мИсль.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
