Старый 27.01.2014, 06:27   #101
DIFast
Аватар для DIFast
По умолчанию Re: Проблемы с лючком бензобака
Да, лючок на закрытом авто закрывается, но чуть с большим усилием более похожим на щелчок, никаких проблем не было, нет и не будет. В инструкции не написано, что его нельзя так закрывать. Так что по данномуповоду можно голову не ломать зря.
Старый 27.01.2014, 07:08   #102
Boatsman
Аватар для Boatsman
Ну как же Вы, батенька то и после моечки то не открываете все соприкасающиеся элементы кузова? Как же так то? Это же закон жизни автолюбителя. Я еще как от мойки к дому доберусь еще и при выходе, все ручки, двери, багажники, лючки перепроверяю на схватывание, вот про окна забываю, но так как бросил курить, не актуально, езжу с замерзшими, пока сами не оттають.
Так сразу после мойки выехал и минут 15-20 стоял с распахнутыми дверьми, открытым лючком бензобака и приспущенными окнами.
А потом приехал к дому и еще раз проверил все двери, ручки и лючок. Вот тут-то лючок и решил выдать фокус.
Старый 04.02.2015, 13:30   #103
dysha2009
dysha2009 is an unknown quantity at this point
проблему решил! Если шнурок(на чем держится крышка бака) перевернуть выше горловины и само его крепление к верху то проблема исчезла!
dysha2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 10:39   #104
urcaGun
urcaGun is on a distinguished road
Блин, 11 страниц нафлудили...
Хоть бы один номер написал...
3T0810773 - вот это оно ?
та самая защёлка ?
Почему-то номер без цены идёт в экзисте.
Зато есть вот такой 3T0810773A, правда как-то странно написано что от 14 года и далее...
Мне на 11 год надо
urcaGun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 18:18   #105
ogb
ogb is an unknown quantity at this point
Коллеги, а можно ли при сдохшем активаторе (судя по всему, не слышу звука разблокировки) открыть лючок снаружи быстро, без снятия подкрылка, напр., пластиковой картой и т.п.?
Значит эта глючная поделка работает так: с первой попытки открывается с вероятностью 50%, далее в течение дня работает как часы. Если оставить в покое на неделю - процесс повторяется. Сегодня открылась только с 5-й попытки. Что-то пора поменять.
P.S. Хм. Так как Superb у меня только 2110 чудила разве что.
ogb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2016, 10:47   #106
Drache76
Сообщение от urcaGun Посмотреть сообщение
та самая защёлка ?
Мне на 11 год надо
3T0810773 это правильный номер.
у меня тоже не работает.
не блокируется с дверьми.
заказал у официалов, стоит 30 евро
Старый 10.09.2016, 19:19   #107
Aqualion
Вот и у меня в итоге совсем перестал открываться. До этого зимой было дело (но тогда наверное подмерз), а последнее время не с первого раза удавалось открыть, приходилось закрывать/открывать с ключа.
Чтоб убедиться, что дело именно в активаторе хочу сначала проверить приходит ли сигнал на него.
Я правильно понимаю, что там просто приходит импульс на открытие одной полярности, а на закрытие обратной?
Старый 10.09.2016, 19:52   #108
Drache76
Активатор заказал, вопрос том, как его поменять.
Точнее, как добраться до его разъёма, как снять боковую обивку по правой стороне?
Можно конечно отрезать провод и запаять напрямую, но не хочу колхозить на новой машине.
Aqualion,
Вопрос хороший, а ответа нет.
Тут была тема, машина на гарантии, тоже не работал активатор.
Его заменили, не помогло.
Поменяли блок комфорта, не помогло.
Поменяли весь блок электроники, это помогло.
Дикие расходы если нет гарантии.
Поэтому если замена активатора не поможет, просто режь провод на него.
Не будет проблем с не открытием лючка на заправке.
Будет просто защелкиваться без фиксации.
Старый 12.09.2016, 09:13   #109
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Там вроде бы не надо снимать обивку. Разбирается всё со стороны самого лючка.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 12.09.2016, 10:09   #110
Drache76
Сообщение от Мельк Посмотреть сообщение
не верно!
лючок снимается и активатор можно вынуть.
НО! провод от него уходит влево и разъем находится под обивкой багажника.
если колхозить отрезать провода и запаять новые, то разбирать обивку не нужно.
но хочется все сделать нормально
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
