Старый 27.12.2012, 07:47   #1081
tito, попробуй включить с пульта стоя рядом с машиной. Вебаста начинает издавать звуки: качает насос (в районе правого заднего колеса тикающий звук), потом шум от воспламенения в камере сгорания, ну и далее должен появиться дым/пар из-под колеса. Если сбой происходит именно при старте вебасты (то есть сначала вроде она "оживает", а потом всё замолкает), то наиболее вероятны, на мой взгляд, проблемы с циркуляцией ОЖ: от загустевшего антифриза (сильно разбодяжен водой) до дохнущей помпы отопителя (в этом сезоне довольно частая проблема штатных котлов)
Старый 27.12.2012, 09:29   #1082
Simplex
Идеолог марки
3 запуска с дохлой помпой вебасты дадут ваш ошибку в максидоте + блокировку работы котла. Ошибка по перегреву.
Старый 27.12.2012, 10:36   #1083
tito
tito is on a distinguished road
У меня ошибок нет. Да и по таймеру запускается без проблем. К пульту теперь нет доверия).
tito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 11:32   #1084
Simplex, Виталя, а может помпа быть полу-дохлой, т.е. то работать, то нет?
Старый 27.12.2012, 12:11   #1085
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
По умолчанию
Сообщение от Simplex Посмотреть сообщение
Не дает. Была такая проблема. Правда может на хорошем морозе не перегривается
Старый 27.12.2012, 14:08   #1086
А у меня - "даёт". Заблокировалась, прописала ошибку в максидоте и убрала строчку настройки отопителя из меню Максидота. Дохлая помпа, напомню
Старый 27.12.2012, 15:31   #1087
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Значит бывают варианты.
Старый 27.12.2012, 16:25   #1088
Simplex
Идеолог марки
simplex, Виталя, а может помпа быть полу-дохлой, т.е. то работать, то нет?
Да, Миш, может. По сути, в этой помпе нет жесткой механической связи между крыльчаткой и двигателем. Крыльчатка вращается за счет магнитного потока, а его величины может и не хватить в отличных от расчетного сотояниях.
Старый 27.12.2012, 17:42   #1089
макссс
побывал сегодня в сервисе по поводу своей вебасты,которая в морозы отказалась работать и вычеркнула себя из списка оборудования. Попросил распечатку полной диагностики,короче еле потом этот толмут унёс,листов 30 .В итоге ошибка была одна, отсутствие воспламенения.Сказали,что солярка виновата.Может и я даже виноват,добавлял антигель ликви моли.Ну короче всё мне разблокировали за 1400 рябчиков(со скидкой) отпустили с Богом!
Старый 27.12.2012, 19:21   #1090
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Макссс было тоже на бензинке, первый раз разблокировали бесплатно, второй раз поменяли датчик какой то... Потом моторчик, но она и с нерабочим работала.
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
