Другое 26 5.98%
Старый 26.03.2014, 09:33   #1081
Vladmir
Купил диски 17-е и теперь не знаю что сделать (на голове может постоять ), что бы определиться какого размера шины поставить 235/45 или 225/50. Про штатный 225/45 все тут пугают ямами-грыжами, так что от него отказался... Оффтоп
Старый 28.03.2014, 06:11   #1082
чушь полнейшая! 3 года исключительно на такой размерности откатал, без каких либо проблем
Старый 28.03.2014, 08:14   #1083
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Вот я чуть голову не сломал от выбора что же все таки воткнуть. В общем решил остановиться на 235/45 zr17 И диски 7.5х17-5х112-57,1-et43
Старый 29.03.2014, 09:16   #1084
QuattroLex
QuattroLex is an unknown quantity at this point
Как то не верится. Обычно более широкая резина к колее чувствительней. А более высокая еще и на управляемости отрицательно сказывается.
Крайне сомнительный выбор при таких вводных:
Как правило %80 наших автомобилистов если и задумывается о давлении в колесах то подходит к вопросу сугубо формально подкачают когда спустит до привычных 1.8-2.1-2.2 ( по прошлым авто) а на рекомендации производителей не обращают никакого внимания
А ведь недокачаные колеса вредны начиная с повышенного расхода и опасны склонностью к срыву оси в занос
У меня на лючке указано от2.5 до 3.3 в зависимости от загрузки/ скорости
Где нижнее значение это малая загрузки/ скорость мах +20кмч к разрешенном ПДД а верхнее значение это либо максимальная зверушка ллибо макси скорость я зимой 2.8 пользую а летом по городу 3.0 на трассе в даль и быстро 3.5
QuattroLex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 14:23   #1085
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от quattrolex Посмотреть сообщение
Сообщение от spleen Как то не верится. Обычно более широкая резина к колее чувствительней. А более высокая еще и на управляемости отрицательно сказывается. Крайне сомнительный выбор при таких вводных:
Как правило %80 наших автомобилистов если и задумывается о давлении в колесах то подходит к вопросу сугубо формально подкачают когда спустит до привычных 1.8-2.1-2.2 ( по прошлым авто) а на рекомендации производителей не обращают никакого внимания А ведь недокачаные колеса вредны начиная с повышенного расхода и опасны склонностью к срыву оси в занос
В целом я с этой мыслью конечно согласен, хотя процент "недокачанных" явно взят с потолка. Только не понял какое отношение это имеет к ухудшению управляемости при увеличении профиля и ширины шины.
Старый 03.04.2014, 14:11   #1086
QuattroLex
Отношение самое прямое, увеличение давления в шинах от гражданского к спортивному прямо влияет на управляемость
Процент включает не только недокачанных в общем но и тех кто начинает вваливать на стандартном давлении
Я брал подменную фабию на время то и демонстрировал друзьям из аудиклуба на аэродроме в громкой разницу в управляемости машины при 2.0 и 3.5 бар
На 30-40 км/ч машина проезжав шпильку из конусов радиусомвнутр круга 6м на видео быдло видно что наружнее передана колесо практически сминалось до касания ободом асфальта а также при змейке с раскачкой на 40-50 км/ч тоже самое, а это при вероятности ям и разбортирования тоже весьма аварийно опасно
Год и два назад на этом же аэродроме между заездамипо выходным мероприятий заездов автозимы(см сайт автовесна) с товарищем я вел еще и контраварийные занятия для ауди, альпина, СЕАТО и эстиай клубов еще и бмв орки приезжали их валентин Гришин тренировал
А эта зима прошла впустую погоды не было
Если будут какие вопросы , вэлкам подскажу что непонятно
Добавлено через 9 минут
Если обобщать то скоростное маневрирование на гражданской машине с штатной или слегка тюлений подвеской требует компенсировать валкость резины и подвески давлением шин
Разницу в управляемости замечали все
А то что резину не разбортирует и не пробьет это первая после внимательности с осторожностью основа безопасного вождения или контраварийности
Готов к дискуссиям а это одно из направлений в поиске истины, ;) на всякий случай если тут не появляюсь мой тел
89119188948 Владимир
Последний раз редактировалось QuattroLex; 03.04.2014 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2014, 08:08   #1087
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
QuattroLex, Это все понятно. Удивление мое вызвал выбор более высокого профиля для "динамичной" езды:
Сообщение от QuattroLex Посмотреть сообщение
укатав из салона полученый контик 205/55 16 поставил контик 225/55 16 и забыл про колею
С тем же успехом можно было купить колеса штатной размерности, вкачать в них тоже на атмосферу больше нормы и так же, не вспоминать про колею.
Старый 04.04.2014, 08:14   #1088
так еще и ширина другая... видимо при 225 ширине колея меньше чувствуется
Старый 04.04.2014, 12:42   #1089
QuattroLex
Более высокий и широкий профиль обусловлен на мой взгляд исключительно плохими дорогами (в германии можно хоть255/25 16 )чью валкость компенсирует давление и конечно же Не менее важна пробиваемость до диска имхо лучше чуть раньше поменять сайлент блоки и даже аморты нежели влетев на недокаче или стандартами давлении в яму, пробить резину, диск за компанию и в результате закономерно улететь в лучшем случае в кювет в худшем столб да и встречка весьма вероятна
А размер225/55 16 у меня на s4 стоял имхо золотая середина для авто подобного класса
Spleen можно встретиться прокатишься сам за рулем, сравнишь , у меня страховка безлимитная
Кстати а у супербоводов есть встречи? Питер? Москва?
Последний раз редактировалось QuattroLex; 04.04.2014 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.04.2014, 13:01   #1090
и конечно же пробиваемость до диска тихо лучше чуть раньше поменять скудеет блоки и даже пилоты нежели влетев на недокаче или стандартами давлении в яму, пробить резину диск за компанию и в результате закономерно улететь в лучшем случае в кювет в худшем столб и встречка весьма вероятны
нифига не понял
Резина r16, резина r17
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
