#1051 |
доброго всем дня,
так вот, как я говорил у меня машина дёргается с 1-го на 2-ой, и я вчера не смотря на это дал по газам и прибор мне показал знак кривой дорогой и машиный (жёлтого цвета)...к чему бы это....я начинаю подозревать что АБС клинит.... p/s: 7DSG |
#1052 |
одиночка
Salamat,у меня тоже так бывает, особенно если в дождь резко на мокрой дороге, подозреваю что все впорядке и из-за большого крутящего момента колеса в букс уходят немного и срабатывает система, думаю что не стоит париться из-за этого...
#1053 |
Вообще-то антибукс сработал. И не нужно разводить панику, когда вы ничего не понимаете в работе системы.
Дёргается с 1 на 2 из-за КОРОТКОЙ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ!!! С3000 оборотов на первой двиг сразу сбрасывает на 1500 на вторую. И тяга резко убывает, по этому получается толчок. В попробуйте плавненько тронутся и дёрганья не будет.
Тот который тебя |
#1054 |
Salamat,совершенно верно написал Stason,это антибукс срабавтывает.
#1055 |
Это что за манипуляции?
Это не АБС клинит, а противобуксовочная система работает, о чём и сигнализирует индикатором. Открываем руководство и "от корки до корки", там читать нечего, дольше в форуме копаться, и меньше паники будет. |
#1056 |
он дрожит даже тогда, когда я стараюсь плавно нажимать на педаль, но в этот момент интикатор ничего не показывает...
Добавлено через 2 минуты она у меня не дёргается, а реально дрожит как будто работает антибукс, хотя дорога нормальная и она не должна срабатывать.... Последний раз редактировалось Salamat; 05.10.2011 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
#1057 |
Похоже на сцепу. Бывает такое. К дилеру!!!
Тот который тебя |
#1058 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Машина у меня сравнительно недолго, выпуск май 2011 накатал около 7500 км, 1.8 на DSG. В машине практически все устраивает, с чем-то пришлось смириться. Пока один больной вопрос - небольшая вибрация под педалью газа на 2-й передаче. Проявляется при начале движения в районе примерно 1500 оборотов. При динамичном движении не замечаю, в пробках досаждает. Бывает также вибрация просто при отпускании педали тормоза. Вопрос: является ли данное поведение штатной особенностью коробки или это все-таки повод для обращения в сервис? Кроме того, замечал следующее: опять же при медленном движении, коробка как будто несколько раз в течение нескольких секунд включает-выключает сцепление, машина опять же дергается. Не сильно, но чувствуется. В остальном поведение коробки нормальное - рывков при переключении нет, только механические шумы (что тоже штатно, насколько я понял после чтения форума). Код коробки точно не помню не то mrj не то mpj
#1059 |
fuzze,
Всё, что вы описали, в общем то обычная вещь для пробочного движения. Не могу только понять, что значит включает-отключает сцепление.... |
#1060 |
одиночка
fuzze,у меня тоже самое, коробка нат, пробег 490км))) тоже как то досаждает такое поведение, но я думаю что проще забить, другого выхода не вижу, едет и ладно)
| Метки |
| 1.8 tsi, dsg 7, dsg7, skoda superb, superb, адаптация, ДСГ, замена, звуки, проблема |
