5 (отлично) 114 34.34%
4 (хорошо) 133 40.06%
3 (удовлетворительно) 69 20.78%
2 (не удовлетворительно) 13 3.92%
1 (очень плохо) 3 0.90%
Голосовавшие: 332. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2013, 06:29   #1041
kok
Аватар для kok
Потом умные люди подсказали алгоритм установки. Все забыл. Уже почти два года уже не трогаю
Ну так открой тайну этого чудо-алгоритма. А то похвастался и не сказал как
Старый 17.12.2013, 06:47   #1042
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
kok,Блин уже и я писал несколько раз в этой теме кстати, и другие писали. Это не новое. Климат на авто (левый индикатор) автоматическую циркуляцию (правый индикатор) АС актив - ВСЕ...... И будет счастье
Старый 17.12.2013, 07:15   #1043
Kelt
Аватар для Kelt
АС актив
Для чего включать кондей? он же все равно не включается при минусовых температурах? что это дает?
кмк, левый или правый индикатор не играет особой роли... правый - активнее работает климат, левый - менее активно... по идее, если, наоборот, включить правый индикатор на авто, то будет сильнее греть...
не понятен алгоритм..
Старый 17.12.2013, 08:21   #1044
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Kelt,Лексей - за что купил за то продал.... Тут не нужно понимать. А нужно ставить и забыть что такое не комфортно в салоне.....Причем это проверенные настройки не только мной.... Кому нравится играть на клавиатуре климатической установки - пожалуйста...
Старый 17.12.2013, 08:43   #1045
разница high и low только в скорости прогрева. оба режима греют до выставленных значений, никак не теплее.
Старый 17.12.2013, 09:02   #1046
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
Он работает как осушитель,ну и воздух более свеж,а не спертый от сырости.
Старый 17.12.2013, 09:47   #1047
Kelt
Аватар для Kelt
У себя использую алгоритм: сажусь в авто, завожу, включаю климат на максимальную температуру (красная зона), рециркуляцию включаю и отключаю кондей (если он включается)... ставлю авторежим - быстрый прогрев - high
все быстро в салоне прогревается.
Затем, когда становится тепло, ставлю комфортную для себя температуру 23-24 градуса, и авторежим включаю на медленном режиме - low, рециркуляцию выключаю.
Напрвлением обдува в основном не балуюсь - стоит "во все щели")
Когда запотевают стекла, включаю на ненадолго кондей...
В салоне тепло, ноги не мерзнут. Не жалуюсь.
Вот как-то так.. или приблизительно так... не запоминаю последовательность действий)) на автомате все происходит)
Старый 17.12.2013, 10:10   #1048
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
У себя использую алгоритм: сажусь в авто, завожу, включаю климат на максимальную температуру (красная зона), рециркуляцию включаю и отключаю кондей (если он включается)... ставлю авторежим - быстрый прогрев - high все быстро в салоне прогревается. Затем, когда становится тепло, ставлю комфортную для себя температуру 23-24 градуса, и авторежим включаю на медленном режиме - low, рециркуляцию выключаю. Напрвлением обдува в основном не балуюсь - стоит "во все щели") Когда запотевают стекла, включаю на ненадолго кондей... В салоне тепло, ноги не мерзнут. Не жалуюсь. Вот как-то так.. или приблизительно так... не запоминаю последовательность действий)) на автомате все происходит)
Нафик эти танцы с бубном. Включил выключил нажал, а рулить когда???? Поэтому те настройки которые я писал, убирают необходимость всех этих процедур, в том числе и вкл. АС.
А зачем рециркуляцию выключаешь? Как раз правый индикатор - это авторежим заслонки. Правда не всегда она успевает вовремя закрываться но это редко
Старый 17.12.2013, 10:16   #1049
Kelt
Аватар для Kelt
затем, что львиную долю проьега занимает трасса, а не загозованная москва... воздух снаружи мне больше нравится.
никаких танцев, как правило, салон успевает прогреться (пусть не на 100%, но до состояния когда уже не холодно) за вермя прогрева двигателя... ну, может быть по дольше..
Это ЛИЧНО МОЙ способ прогрева салона, он мне удобен ... да и рулю я не намертво схватившись двумя руками за баранку..
Успеваю и кнопки нажимать... и попутчицу без внимания не оставляю))
Старый 17.12.2013, 10:25   #1050
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
А при автоматической рециркуляции тебе и так воздух свежий поступает. Единственно при появлении вонючки она сама перекрывает доступ в салон.
climatronic, климат
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
