Старый 05.12.2017, 11:25   #1041
Сообщение от Opelkiller Посмотреть сообщение
датчик вроде ж только на одной колодке...не?
На левой передней.
а бывают ложные срабатывания датчика износа колодок? Дорестайл, ~75 тык - может и пора, но летом смотрели - запас был.
Сработал пару дней тому назад, когда повалил снег и на дороге была сырая каша.
Андрей, 75 - это неплохой пробег. Могло и "доесть" остатки, если часто и много срабатывали всякие системы, завязанные на тормоза ( а это как раз происходит при движении по свежевыпавшей каше).
Ну и как вариант (было у меня) - отвалилась фишка и провода гуляли на свободе. Соответственно, ложных срабатываний было миллион.
Последний раз редактировалось mk86; 05.12.2017 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2017, 14:01   #1042
angrybambr
Аватар для angrybambr
angrybambr, задний диск по твоему VIN и номеру диска 282 мм, у меня такие же с завода стояли
В чем противоречие?
Старый 05.12.2017, 14:12   #1043
В чем противоречие?
Нет противоречий. Моя описка, не правильно (253 мм) указал размер диска, конечно же у нас одинаковые 282 мм
Старый 05.12.2017, 14:17   #1044
Vladmir
Коллеги, а бывают ложные срабатывания датчика износа колодок? Дорестайл, ~75 тык - может и пора, но летом смотрели - запас был. Сработал пару дней тому назад, когда повалил снег и на дороге была сырая каша. Какая из четырех "подошла" - не говорит, туды его...
Я после сработки еще больше 5 тысяч проехал ... и еще можно было катать. Точно уже не скажу, но после появления значка на панели около 4 мм накладки было. Но в любом случае лучше скинуть колесо для понимания...
Старый 05.12.2017, 14:28   #1045
Мне при ТО предлагали заменить колодки и перед и зад. Говорили износ 70%. Я спросил, так датчик износа есть (как минимум спереди)? Да. Ну так загорится - поменяю. Мне - а если до ТО не доездите. Говорю, приеду между ТО. После этого диалога сервисмен сделал кислую мину и сказал, что мы все равно в рекомендации запишем. Я говорю - пжалуста!
Старый 06.12.2017, 08:37   #1046
Wysockii
Аватар для Wysockii
Wysockii is on a distinguished road
А есть какое-то временное старение колодок? Ну то есть если их еще миллиметров 10 но уже 4 года и 64тк стОит заменить или можно не париться?
Wysockii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2017, 18:46   #1047
angrybambr
Поборол свою лень и полез сегодня в настройки 3-го блока, тормоза были закодированы как 312 и 253, исправил на 312 и 272. Проехал во дворе, но никакого прихода не обнаружил. Может на трассе будет заметно?
Последний раз редактировалось angrybambr; 17.12.2017 в 20:03.
Старый 17.12.2017, 18:52   #1048
А я вот себе перед 345 воткнул, но и без шнурка приход на зиме есть. Завтра может и кодировку подправлю. Для феншуя надо ещё и зад 310 поставить...
Старый 18.12.2017, 06:10   #1049
Просто в настройках поменял ? или диски взял 345 перед ?
Слушайте, а какого эффекта вы ожидаете ?
Вот стоят у вас диски 253 и колодки под них соответственно, ну поменяли 253 на 272 и что должно измениться ?
ИМХО на мой взгляд, чем больше площадь диска, тем меньше давление надо создавать, чтобы добиться необходимого торможения, а чем меньше диск, тем больше давления надо. А если у вас диски 253 и колодки под ширину диска, что толку то менять на 272 ?
Последний раз редактировалось Ultras; 18.12.2017 в 06:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.12.2017, 06:22   #1050
Ultras, в том и дело, что диски у нас даже не 272мм., а 282. Завод почему то упорно всем в настройках ставит 253мм
колодки, тормоза
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
