Старый 22.11.2015, 19:01   #1041
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
Goshich, насколько я понял, проблема именно в натяжителе, так как у старого не было фиксатора обратного хода штока. На новом он может выходить на 8 канавок и получается если не убирается обратно, то и перескока не будет.
Конечно лучше перебдеть
Старый 22.11.2015, 19:13   #1042
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Был и есть. учите матчасть.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 22.11.2015, 22:22   #1043
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
РадиоГубитель, тогда в чем изменение ? В способе нанесения зубьев?
Старый 23.11.2015, 12:48   #1044
Tad
Было две проблемы.
1. На старом натяжителе канавки были расположены только на одной линии вдоль всего поршня натяжителя.
https://yandex.ru/images/search?img_...213&rpt=simage
И фиксирование осуществлялось за счет одной маленькой пипки, которая упиралась в эти канавки. Часто ломалась и т.п.
На новом же, канавки сделаны по всему поршню по кругу.
И держит их кольцо так же по кругу. Таким образом "откат" поршня невозможен.
2. Вторая проблема это растяжение цепи, которая собственно и давала возможность поршню натяжителя "выползать". Это происходит в связи с тем, что производитель цепей, компания Мозер вовремя не поменяла штамп, которым делают звенья цепи. И на звеньях с новА были заусенцы, которые в процессе эксплуатации делали выработку на осях звена, за счет которой цепь становилась длиннее. На новых цепях якобы это дело устранено. Таким образом,если натяжитель новый, а цепь старая, можно вполне поменять цепь, не меняя натяжитель, требуется естественно только лишь завести поршень натяжителя в исходное положение.
Старый 23.11.2015, 13:40   #1045
Tad, а когда новую цепь стали ставить? На которых это якобы устранено.
Старый 23.11.2015, 14:10   #1046
Tad
iSewen, Как я понял (говорил с мастером, когда менял), тогда же когда и натяжитель. То есть в 12м году. А месяц не знаю.
Старый 23.11.2015, 14:18   #1047
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
В общем надо глянуть. я искренне верил, что заменив натяжителя можно забыть о проблеме
Старый 23.11.2015, 14:30   #1048
не-не-не. Вылезший натяжитель-это следствие растяжение цепи, т.е. в корне проблемы слабая цепь, натяжитель вторичен. А то что, конструкция натяжителя была убогой, это вторично, но прямо влияет на перескок.
Старый 23.11.2015, 15:28   #1049
Tad, Буду надеятся, что на моем моторе выпуска декабря 2013 г. стоит новая цепь и натяжитель.
Статистика наблюдений с момента замены двигателя такая:
Замена двигателя - в 93 группе +0,1
Пробег после замены 17000 км. - в 93 группе -0,39
Арифметика примерно такая, -0,5 градуса за 20000 км.
Как подвернется теплое помещение залезу посмотрю.
Есть фото звеньев новой цепи, вроде где то читал, что они имеют другую конфигурацию.
Старый 23.11.2015, 18:01   #1050
Tad
У меня есть старая цепь на руках. Новую видел, мастер мне ее показывал. Но сейчас на память не помню разницы.
Добавлено через 30 секунд
Но в коде детали точно что то отличается.
Последний раз редактировалось Tad; 23.11.2015 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
