Старый 30.07.2014, 13:14   #1031
Kelt
Аватар для Kelt
Поставил видеорегистратор без мониторчика на липкой ленте на стекло за зеркало. Удобно - маленький размер, его почти не видно. Провод пустил под обшивкой потолка, по стойке в блок предохранителей. Нашел пустое гнездо под предохранитель на котором питание появляется при включении зажигания.
Поставил и забыл про него. Сел, включил зажигание, он пишет. Выключил, он через несколько минут выключился (если не путаю, питание на гнезде пропадает через 15 минут). Надо что-то посмотреть - достал карточку и посмотрел на ноуте. На встроенном дисплейчике все равно особо ничего не рассмотришь, поэтому его наличие мне не критично.
Старый 30.07.2014, 13:17   #1032
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от Mox Посмотреть сообщение
расскажи, а нафига 2 реле
из-за проблем с кнопкой
Тип файла: jpg 56d0541c10e0.jpg (88.8 Кб, 18 просмотров)
Старый 30.07.2014, 13:26   #1033
rassel
Аватар для rassel
Сообщение от mox Посмотреть сообщение
и почему не проще было запитать от выхода с зажигания в блоке предохранителей?
у меня давно без дела была впихнута кнопка старт/стоп. Время идет, и после покупки регистратора возникла идея
Нужно было: короткое нажатие — подача минуса к реле и оно включается, следующее нажатие — реле отключается. Подать минус к реле 23.3777 не понял как, т.к. 4-я ножка кнопки совмещена с плюсом лед индикации. Соответственно на клемме 4 будет постоянный плюс и чтобы включилась\выключилась индикация на кнопке нужно разорвать цепь, которая возможно только разрывом минуса на 1-ой ножке кнопки. Вот для этого и приделывается второе реле.
Нажал кнопку-плюс с 4 пошел к 5-ой ножке и дальше к реле 1, которое соответственно подаст минус к реле 23.3777. Чтобы сработала лед-индикация на кнопке, берем появившийся плюс от реле 23.3777 и подаем к реле 2, который замкнет цепь лэд индикации на кнопке.
Без пива сразу не сообразишь
Использовать такой серьезный регистратор только во время движения было бы не рационально. Иногда вне дома оставляю включенным, через некоторое время переходит в спячку. Если спереди/сзади появятся движущие объекты он включается. Также включается если будет механическое воздействие на автомобиль.
Последний раз редактировалось rassel; 30.07.2014 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2014, 14:15   #1034
Аппарат
Аватар для Аппарат
Аппарат will become famous soon enough
Расскажи подробностей...
во первых модель видео регистратора
во вторых какой предохран задействовал.
Спасибо!
Аппарат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 15:17   #1035
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от Аппарат Посмотреть сообщение
Спасибо!
Хм, вспомнить бы))
Ставил уже год назад, регистратор - Sho-Me HD120-LCD
Штекер прикуривателя оставил, припаял проводки к нему, т.к. там понижается питание с 12 до 5 вольт. на конец плюсового провода припаял ножку от предохранителя - разобрал один запасной предохранитель... минусовой провод прикрутил на массы - припаял шайбу к нему, и прикрутиг гайкой к торчащей резбе в блоке предохранителей - увидишь там, толстенький такой торчит)
В какое гнездо воткнул - не помню.. сейчас поищу по схеме предохранителей, может вспомню
Здесь есть фото установленного регистратора, к сожалению. не сфотографировал блок предохранителей
Старый 30.07.2014, 15:24   #1036
Kelt
Аватар для Kelt
Аппарат, точно не помню, машина дома стоит, но втыкал в гнездо одного из потребителей, которого у меня нет по комплектации... по-моему, или 30-й - вентилируемые сиденья или 20-ый - Кесси... хотя, кесси и на выключенном питание может быть
если есть тестер, то разобраться не сложно: на выключенном зажигании смотришь напряжение.. потом включаешь зажигание и снова проверяешь
Тип файла: jpg 2014-07-30_162019.jpg (104.8 Кб, 22 просмотров)
Старый 05.08.2014, 13:48   #1037
Vladmir
Доброго дня,
помогите выбрать видеорегистратор отцу ценой примерно до 5 т.р.
Нужен простой удобный ВР с хорошим качеством видео и удобной установкой (лучше если питание через кронштейн будет).
Что-нибудь из этого можно взять?
1. CANSONIC CDV-800
2. Каркам
3. Мио
4. Парксити допустим DVR HD 710
или DVR HD 740
5. DOD LS400W
6. TrendVision TV-108
7. ?
Старый 05.08.2014, 13:53   #1038
Boatsman
Аватар для Boatsman
я уже давно с dod ls400w катаюсь. И у жены в ети такой же. Хороший видеорегистратор.
Старый 05.08.2014, 14:01   #1039
Ganstep
Ganstep is on a distinguished road
Доброго дня,
1. CANSONIC CDV-800
2. Каркам
3. Мио
или DVR HD 740
5. DOD LS400W
7. ?
я вот к этому присматриваюсь http://www.pleer.ru/_139235_procam_cx4_revision_30.html
вроде, отзывы хорошие и маленький и память своя есть 16 гигов
Ganstep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 14:06   #1040
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от Ganstep Посмотреть сообщение
Судя по всему, неплохой - обзор
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
