Старый 28.02.2025, 17:27   #10301
Vlad_Panteleev
Аватар для Vlad_Panteleev
Vlad_Panteleev is an unknown quantity at this point
Сообщение от Vlad_Panteleev Посмотреть сообщение
Проверил проводку, все ок, но
"Напряжение акб 12.3 в, а в самом блоке мехатроника 9.7 и 9.6. Такой разницы быть не должно. В самом блоке что-то не то с питанием"
Вот куда дальше? Мехотроник приплыл?
Если кому-то интересно это плата мехотроника была.
Поменял, надеюсь покататься еще.
Vlad_Panteleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2025, 16:18   #10302
razrus
Аватар для razrus
Получилось, в итоге, как напряжение и подсказывало. С разрешением
Старый 17.11.2025, 18:41   #10303
Drache76
Всем привет. Настали холодные времена +5 и вылезла стандартная проблема с недогревом охлаждающей жидкости. У меня версия с ручной коробкой передач и термостат соответственно только один в системе. Если ехать по трассе 120 то температура быстро выходит на рабочий диапазон и стоит ровно на 90°. Но если ездить по городу Или по трассе со скоростью 80-100 то температура охлаждающей жидкости находится в районе 75° -80°. Также сильно влияет включение кондиционера для того чтобы снять сырость с окон. Если кондиционер выключен то температура держится стабильная 90 а с кондиционером только 80. Также на светофорах очень быстро падает температура.
Термостат я менял этим летом вместе с охлаждающей жидкостью и надеялся что проблема закончилась однако когда на стали холода оказалось что всё осталось по-прежнему.
Собственно вопрос нормальная ли эта ситуация для нашего дизеля и поможет ли установка дополнительной зимней заглушки спереди на капот?
Добавлено через 18 минут
Не написал километраж. Вчера ехал 66 км и периодически включал и выключал кондиционер. При включённом кондиционере температура 90° не достигает ни в каком случае при выключенном примерно за 20-30 км достигает 90 градусов. Если после этого включить кондиционер то температура снова падает.
Добавлено через 2 часа 34 минуты
Сегодня ещё протестировал по городу.
За 20 км прогрелась до 70, за 30 км до 80 градусов.
Термостат опять менять?
Последний раз редактировалось Drache76; 17.11.2025 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2025, 09:48   #10304
Wald
Аватар для Wald
Всем привет. Настали холодные времена +5 и вылезла стандартная проблема с недогревом охлаждающей жидкости. поможет ли установка дополнительной зимней заглушки спереди на капот?
Заглушка поможет, не обязательно на капот, а в бампер.
Не помню обсуждалось в твоей проблеме: может экологию нужно
посмотреть. Радиатор ЕГР на себя тоже берёт антифриз.
При включении кондиционера - включается второй вентилятор, он и охлаждает радиатор.
Старый 18.11.2025, 10:08   #10305
alex64
Если проблема с термостатом, можно поставить заглушку, укутать одеялом, это будет борьба со следствием, а не с первоисточником. Сравниваешь температуры G83 и G62 при прогреве, если одинаковые - термостат неисправен.
Добавлено через 4 минуты
Но в нашем случае ОЖ не должна идти через радиатор.
Последний раз редактировалось alex64; 18.11.2025 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2025, 18:24   #10306
Drache76
Wald,
Егр вентиль я менял этим летом вместе с термостатом и ож.
Машина эта у меня уже давно и какие температуры Я знаю с прошлых лет. У меня температура охлаждающей жидкости падала и то немного только в случае если я длительное время зимой ехал с горы а сейчас она тупо не достигает 90 градусов или достигает только после сорока++ километров. А Со включённым кондиционером не достигает никогда.
Собственно гарантия есть я уже обратился к мастеру и будем вместе смотреть что там и как но только в начале декабря есть свободное окно.
Я так понимаю можно относительно просто проверить работу термостата стоя на месте. горячая вода не должна идти через радиатор пока мотор не нагреется..
Добавлено через 1 час 24 минуты
Сегодня температура охлаждающей жидкости после 40 км дошла до 90°, а температура масла показала даже 95 чего не было последнюю неделю.
Может быть термостат клинит в открытом положении.
В любом случае 40 км это ненормально у нас температура сейчас в районе плюс шесть.
Зимнюю заглушку спереди на капот Я купил скоро приедет и установлю Но это не поможет если термостат неисправен просто будет нагреваться немного быстрее когда всё отремонтируют.
Последний раз редактировалось Drache76; 18.11.2025 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2025, 16:55   #10307
Drache76
Хочу спросить для статистики, как быстро температура охлаждающей жидкости достигает 90 градусов при внешних температурах примерно в районе плюс пять?
Насколько я помню прошлые годы то примерно за 10-12 км и после этого оставалось стабильной не падала и не повышалась.
А как с этим у вас на аналогичных машинах?
Старый 19.11.2025, 23:37   #10308
У нас тяжеловато с такими связками, потому как трактора продавались только на ДСГ. А там, в основном, две проблемы:
Остывает в пробках - под замену термостат ДСГ, остывает на ходу - проверить основной термостат, предварительно проверив опять термостат ДСГ ))
Старый 19.11.2025, 23:50   #10309
Drache76
OBender,
А когда всё в порядке, за сколько км прогревается до 90 при температуре+5 на улице?
Старый 20.11.2025, 12:37   #10310
litvintsev
Аватар для litvintsev
OBender,
Это очень субъективный момент. Зависит от оборотов двигателя. Всегда по разному. Но если прогреется , то при +5 падать точно не будет
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
