Старый 07.01.2023, 21:46   #10201
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
спасибо за советы.
просьба проверить, речь идет об этой детали?
https://www.ebay.de/itm/265735321683...YaAi18EALw_wcB
Да, о ней. Режется длинная ножка ее. Ибо стаб есть по сути своей пружина. Поэтому в горизонтальном состоянии авто (на колесах) шейки рубим. Ибо если менять поддомкратив, нагружается пргтивоположной стороной. И может нехило отстрелить.
Тут не до юмора буде
Вечность пахнет нефтью...
Старый 08.01.2023, 15:49   #10202
Ampety
Drache76, Что бы исключить стойки стабилизатора или сам стабилизатор с его втулками, нужно открутить хотя бы один стабилизатор но лучше оба, причем можно снять их наполовину открутив ту часть что крепится к стабилизатору и прижав стойку к амортизатору зафиксировать её например стяжкой. За несколько дней, а лучше неделю перед процедурой стоит залить гайки проникающей смазкой, что бы они успели откиснуть.
Добавлено через 13 минут
Куда она отстрелит? Она же будет прикручена одним концом к стойке или стабу смотря с чего откручивать начнём, стойка просто поднимется на несколько сантиметров разгружая стабилизатор. Сколько менял тяг на разных машинах ни разу даже близко не видел никакого отстрела, тем более что бы это угрожало здоровью снимающего, я ещё понимаю пружину с амортизатора снимать. Если бы стойка была настолько нагружена стабилизатором при одном вывешенном колесе что калечила людей при снятии, то поставить новую стойку было бы почти не реально в таком положении.
Добавлено через 7 минут
движок разболтался. подтянуть бы путем замены опор...
Перед тем как они начали стучать на неровностях, он бы начал ощущать постепенно нарастающую не кислую вибрацию в салоне, тем более когда долго ездишь на одной и той же машине и сразу замечаешь все изменения.
Последний раз редактировалось Ampety; 08.01.2023 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2023, 17:44   #10203
РадиоГубитель
Ampety, как там люди корячацца без подъемника/ямы, я не в курсе. Мне-п сие даже в голову не пришло. На подъемнике колесья висят в одинаком положении, стаб не напружинен. А вот если поиподнять, я не в курсе. Но логико подсказывает, что если один колес земля стоит и вес ведра на него приходится, а второй воздух висит, то пружин, что на амморте стоит, тягает стаб как торсион на Волге, вниз.
Физика.
Вот проверять сие на собственных пальльцах ну не стал бы.
За сим, хоть и со стебом, предупреждаю. Жизнь одна, торсионов много.
Старый 08.01.2023, 17:47   #10204
Drache76
РадиоГубитель,
Я посмотрел несколько видео на тему как люди меняют стойки на нашей машине. Машину поддомкрачивают снимают колесо и меняют безо всяких проблем и кстати стойка стабилизатора не находится в подпружиненном состоянии.
Стойки Я заказал и менять буду самостоятельно без подъёмника.
Старый 09.01.2023, 10:29   #10205
razrus
Аватар для razrus
Тоже иногда проявляется аналогичная проблема с неопознанным стуком при смене направления движения зад/перед, особенно при энергичном развороте. Какие фирмы, кроме оригинала, стоит рассматривать на замену?
Старый 09.01.2023, 13:47   #10206
Ampety
Да это всё понятно, просто каждое дело надо с головой делать. С таким подходом сваркой только в скафандре надо пользоваться, там на мой взгляд куда опаснее.
Старый 09.01.2023, 19:13   #10207
vit63
Стойки заменил на 26.0 т/км. Пробег условно хорошие городские дороги , иногда нормальная 2.5 км грунтовка до дачи. Три независимых сервиса приговорили однозначно.
Добавлено через 6 минут
Вопрос по зарядке аккумулятора До скольких ампер держать зарядку сейчас 15.6А
Последний раз редактировалось vit63; 09.01.2023 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2023, 19:21   #10208
Сообщение от vit63 Посмотреть сообщение
Пока весь электролит не выкипит.
Шутка.
7, максимум 8 ампер вполне достаточно.
Старый 09.01.2023, 19:33   #10209
vit63
При -35 это будет веселое зрелище.
А если еще и одновременно с стартером будет вебаста греть 2.0 литровый дизелек
Последний раз редактировалось vit63; 09.01.2023 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2023, 08:28   #10210
testarossa
Аватар для testarossa
Drache76, у меня тоже был стук при проездах неровностей и не стойки стаба. Оказалось что это ступичный подшипник. Рискну предположить что они родные у вас так же, и вот их снимать однозначный гемор, грозящий попаданием на кулак.
Так что при родных стойках с пробегом 315 тыщ я бы с них начал тоже)
Последний раз редактировалось testarossa; 10.01.2023 в 13:15.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
