Старый 06.09.2022, 18:28   #10121
В характеристиках потребляемый 20А указан
В паспорте или на сайте продавца?
Потому что на сайте продавца сказано "Номинальный ток 30А".
Яндекс голову морочит:
"ОписаниеПредназначен для накачивания колёс машины, квадроцикла, велосипеда, гироскутера и любой другой техники.
Насадки 3 шт с помощью которых можно накачать; мяч, тюбинг, круг для купания и многое другое.
Характеристики:
-Номинальный ток 30А
- Производительность, л/мин 85л/мин
- Диапазон рабочих температурот -55 до +60° C
- 85 литров в минуту
- Рабочее напряжение 12 вольт."
Если идти ниже, то другое описание:
"Общие характеристикиЦвет товарасеребристый
Тип компрессорапоршневой
Производительность на входе
85 л/минМаксимальное давление
13.6 атмПитание
от гнезда прикуривателя, от клемм аккумулятораНапряжение
12 ВМаксимальный ток потребления
20 АМанометр
аналоговыйВремя непрерывной работы
10 минМатериал корпуса
металлДлина кабеля питания
3.6 мДлина воздушного шланга
6.5 мОсобенности
защита от перегреваВ наборе
переходник для велосипедных шин, переходник для лодок, переходник для мячей, сумка для храненияКоличество переходников
3 шт.Аккумуляторная система
нетПодробная комплектация
компрессор, чехол, переходники
Габариты и вес
Вес
2.6 кгДополнительная информация
комплект
Старый 07.09.2022, 10:05   #10122
kolhoznik
Вот как раз про беркуты многие пишут, что ломаются манометры.
Тьфу, тьфу, тьфу - родной манометр стоит. Показывает точно.
Я бы взял R15 и удлинил шнур питания или перед качал бы от розетки на приборке или аккума. Чтоб не переплачивать двойную цену за R17.
Старый 07.09.2022, 10:16   #10123
Boatsman
Аватар для Boatsman
Да, склоняюсь к R15. Перед качать от АКБ, задние от розетки в багажнике. На приборке нет розеток, специально покупал переходних usb-розетка для питания радар-детектора.
Про R17 многие пишут, что геморно бегать от заднего колеса до кнопки включения, которая на самом компрессоре. Но так же получается с любым компрессором, который с длинным шлангом. Разве нет?
Старый 07.09.2022, 10:25   #10124
Так тяжко ему было уже на втором колесе. Одно накачал с 2.1 до 2.4, а на втором только до 2.2 осилил и отключился. Не хватает ему силёнок.
Если только задние качать с подключением через розетку, а передние через подключение к АКБ... или изобретать "длинный шланг с манометром"
У моего Беркута провод от прикуривателя метров 5 точно.
Так что не важно с какой стороны, до колес со всех сторон дотянешься
Старый 07.09.2022, 10:27   #10125
kolhoznik
Ну да. Я не встречал выносную кнопку у компрессоров. Всегда - на корпусе. Да и чего там бегать-то? Три шага до багажника? У тех же беркутов приблуда на шланге, которая настраивается на нужное давление и не даст перекачать шину. Правда, я так ни разу и не пользовался ей.
4.8 метра шнур у R15. Супербу хватает. Но, Соренто пошире.
Старый 07.09.2022, 11:04   #10126
Boatsman
Аватар для Boatsman
С запущенным двигателем качал?
Да, конечно.
Старый 07.09.2022, 11:17   #10127
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
-Kuk- will become famous soon enough-Kuk- will become famous soon enough
Пользую Беркута р15. При подключении из багажника до всех колес провода хватает. Манометр на нем не очень точный, поэтому в дополнении еще и электронный использую. r19 ранфлет до 2,5-2,7 качает нормально.
-Kuk- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2022, 11:36   #10128
Ну допустим он пошире, вставил провод в прикуриватель или его в салоне нет ? и везде долезает без проблем
Старый 07.09.2022, 11:42   #10129
Потому вариант с R15 - это нарастить провод
Старый 07.09.2022, 12:01   #10130
Boatsman
Аватар для Boatsman
Я уже раз 10 об этом сказал в соренто только 1 розетка в багажнике. В салоне только куча usb.
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
