Старый 08.02.2021, 16:19   #1001
birelli
Сообщение от chuma21veka Посмотреть сообщение
Сколько по деньгам замена вышла? Так, на всякий случай готовлюсь к различным сценариям
не чинил еще, жду приключений видимо
7р коса стоит на сегодня, сколько за замену попросят не знаю
ремонт имеющейся опять же полностью на электрика завязан
где-то тут всплывало, что надо новую гофру ставить, она продлевает жизнь проводам
Старый 08.02.2021, 16:26   #1002
Коса двери)))))
Она может все ошибки зажечь, какие угодно, но ИМХО на зажигание (работу стартера) она никак не может повлиять.
Старый 08.02.2021, 17:01   #1003
Мне сращивали, причем у дилера. Года 4 прошло - полет нормальный (машину хоть и продал, она на виду, т.к. новый владелец - коллега по работе).
Старый 08.02.2021, 17:20   #1004
Не пойму. Как из-за обрыва косы.....
А нигде и не сказано что из за обрыва именно этой косы проблема. Но,если эта коса сделана украинцами из того что евроинтеграция послала то и остальные провода,возможно,не лучшего качества. Собственно,это опять возврат к тому что банально нет контакта. Ведь аккум,который,будучи штатным, дохнет именно так как ты и рассказал,к жизни не возвращается.
А я,лет пять тому назад, вступил в коррупционный сговор с мастером ОД и договорился превентивно замотать там все синей изолентой. Наплевав на эльзу,технологические карты и прочую херабору которой они следуют обычно.
И,о чудо, на машине 11 года проблем с этой косой нет и не было.
Последний раз редактировалось 366; 08.02.2021 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2021, 19:29   #1005
Amaxim
Аватар для Amaxim
Я наращивал, плюс поменял саму гофру на гофру от рапида.
Для примера
https://www.drive2.ru/l/551021077967405761/
https://www.drive2.ru/l/508852058263126383/
https://www.drive2.ru/l/9446356/
Старый 09.02.2021, 08:56   #1006
Самому работы на два-три часа, и то если неспешно, да с пивком Менял на Октавии. Но у меня был навык по демонтажу карт дверей, это самое трудоемкое из всей операции. А замена косы при демонтированной карте - дело несложное.
Старый 09.02.2021, 09:36   #1007
Amaxim
Аватар для Amaxim
Можно и без демонтажа.
Старый 09.02.2021, 09:45   #1008
Опиши свой вариант замены косы без демонтажа карты.
Старый 08.04.2021, 14:17   #1009
birelli
Какую батарейку под капот взять? Лет эдак на 4-6 еще чтобы хватило. Заводская варта 6,5 уже отслужила (с вебастой итить!), но не хочу рисковать и оставлять ее на следующую зиму. Дороже 8 тыр жаба душит. У кого какой опыт?
Зы торгаши вешают какого-то медведя тюменского. Что за зверь?
Старый 08.04.2021, 15:30   #1010
vpalchik
Если хотите сэкономить, то берите Tyumen Premium 6CT-80L или 6CT-77LA.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
