#1001 |
Я так понял что 35 вылет, как на варианте №3, будет выходить на 10 мм из арки относительно положения ЕТ45? А учитывая что родные r16 утопают не слабо (10-15 мм на глаз), то обод ЕТ35 должен совпадать почти с аркой?
Тогда и колея должна увеличться на пару см? Правильно я понял? И на сколько ЕТ35 будет влиять на эти зпч и процессы? |
#1002 |
Vatakatt,
Считаю что ЕТ 35 неподходит супербу.Обьяснить научно не могу.Ощущения.Родные 18 вроде вообще ЕТ 49
#1003 |
Vatakatt, вот параметры дисков Luxon - 7,5J x 18“, ET 46. Я бы от них сильно не отклонялся. А разница в 11мм для вылета - существенна.
#1004 |
#1005 |
Особый статус
Vatakatt, vse zavisitot shirini diska!!!, nuani realni dannie!
#1006 |
проявляться будет частой заменой подшипников ступицы, учитывая что дороги у нас, ой не гладкие и не ровные , нагрузка будет большой , я бы не отклонялся больше чем 3-5 единиц ЕТ от исходного.
Добавлено через 2 минуты и это тоже играет роль , как то сразу и не подумал . Последний раз редактировалось карик; 07.04.2012 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение |
#1007 |
Еще раз кидаю ссылку про вылет и все остальное http://avtoshyna.info/diski/index.php
No Turbo - No Party |
#1008 |
Тогда остается вариант 1 и 2, по параметрам.
Больше нравится 1й. 8J18, 5x112, ET45, DIA73.1 Какие параметры резины на этот диск встанет так чтобы не терло нигде? авто с ПДД |
#1009 |
Всем спасибо за просвещение) А диаметр ЦО насколько важен?
#1010 |
Он должен быть не меньше штатного (57,1 мм), иначе диск не налезет. Если больше, то нужны проставочные кольца. Вообще, по ЦО диск центрируется относительно оси вращения, так как одними болтами колесо точно не выставишь. В идеале ЦО должно быть штатным, т.к. кольца иногда доставляют определенные хлопоты в последующей переобувке.
Метки |
диски, диски 16", диски 17", диски 18", Колеса резина диски шины |
