08.06.2017, 11:02 | #91 |
Re: Глушить егр или нет?
Большой,
прерывание работы узла достигается одной глухой заглушкой. плюс программно отключить ошибки. а там себе пусть работает дальше как хочет |
08.06.2017, 11:07 | #92 |
Drache76, заглушкой достигается прерывание попадания сажи во впуск, но теплообменник все так же зарастает. И когда он внезапно потечет мало не покажется. Можно конечно добраться и поставить заглушку на входе в узел ЕГР, но тогда выпадает из цепи датчик температуры ОЖ.
Добавлено через 1 минуту Ultras, на тигуан-клубе большая очень тема по нашим движкам. 480 страниц. Там есть описания и различные мнения. На ауди-клубе они в партнерах вроде. Последний раз редактировалось Большой; 08.06.2017 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2017, 14:06 | #93 |
C нашего форума кто-нибудь делал полное(физическое) удаление ЕГР ?
Прочитав всю тему на Тигуане, я так особо и не понял какие неоспоримые плюсы приносит заглушка или удаление систем ЕГР. 1. Многие пишут, что тяга на низах и верхах стала лучше, возможна некоторая прибавка мощности. 2. Не забивается впуск двигателя и соответственно не летит все это гомно дальше, что в перспективе конечно же лучше, чем с сажей. 3. Нет подтверждения, что ЕГР подыхает при определенных пробегах, т.е в основном без проблем машины ездят по 120 и более тык. Минусы 1. Хуже греется в морозы, соответственно более длительные разрушающие детонационные шумы, пока не прогрет. 2. В целом, что и в плюсах. 3. Возможность поломки системы с последующим ремонтом примерно в 30-40 тыс. К слову сказать, это стоимость полного(физического удаления ЕГР). |
08.06.2017, 14:27 | #94 |
Ultras, с прогревом в морозы хорошо справляется вебаста, если конечно она есть.
В твоем случае имея прошивку от Рево нет смысла делать отдельно удаление ЕГР. Разве что после того, как начнутся проблемы. Подклинивание клапана ЕГР соответственно сигнализируется ошибкой, а вот если потечет самовар-охладитель, то он ошибку не дает, а антифриз будет попадать во впуск. |
08.06.2017, 14:35 | #95 | |
08.06.2017, 14:54 | #96 |
Полностью самовар можно и не удалять, ограничиться исключением его из системы охлаждения. Нужно поставить заглушку на выпускном коллекторе. Заглушку я поставил сам на яме часа за 2. Исключением самовара планирую заняться в ближайшее время. Выдирать его наверно не буду, пусть висит.
08.06.2017, 14:58 | #97 | ||||
Вот это скорость чтения!
Добавлено через 1 минуту herou, программно отключен клапан и его опрос? Последний раз редактировалось Большой; 08.06.2017 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2017, 15:02 | #98 |
И промывать его.
Добавлено через 2 минуты Делал. Не я, Вадим М. На 260 тысячах пробега. И то ни ошибки ни течи не было. И вихревые заслонки удалил вроде. Ему с чипом это встало 25000. У него 170-ти сильный агрегат 2009-го года.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 08.06.2017 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2017, 15:04 | #99 |
Вот тоже подумываю если лезть, то самовар оставить, исключить из охлаждения и отключить клапан, заглушить выпуск на рециркуляцию и ездить. Только вот когда это делать... Ждать спирали или чека или превентивно, уменьшая количество сажи. Вред движку, наносимый попадающей сажей, не очевиден. Wald например почти триста проехал с работающей системой и, как я понял, к двиглу претензий не было.
Короче вопросов пока больше. |
08.06.2017, 15:10 | #100 |
Метки |
клапан егр |
