#91 |
Комрады, посоветуйте, что смотреть. Кондей то холодит, то не холодит.
Выезжаю из дома не холодит (может холодить), еду 10 мин не холодит; вкл/выкл кондея не помогает; температура в плюс/минус не помогает. На светофоре зажигание вкл/выкл - не помогает; еще светофор - то же самое. На третьем (пятом, шестом, втором) после вкл/выкл зажигания начинает работать нормально. Дальше работает норм. После получаса (часа и т п) может перестать работать. А может не перестать... Что это может быть? |
#92 |
#93 |
ivaa, может поможет https://www.drive2.ru/c/532802445173063799/
#94 |
Petroveech,
нет доступа к блогу этого сообщества. |
#95 | |
![]() Цитата:
#96 |
Текст скопировал!
Всем здарова. Была у меня проблема с кондиционерщиком. Мог включиться мог не включиться. Все советовали заменить управляющий клапан. Купил новый заменил. Но не помогло. (Старый кстати полностью исправен). Было решено снова разобрать компрессор. Вскрытие показало что все хорошо. Следов износа нет. Задиров нет. Состояние близкое к идеальному. Стали продавать воздухом все возможные отверстия. И нашли неисправность. Вверху компрессора есть крышка. К которой подключается тонкая трубка. В ней стоит обратный клапан. И он клинил. Переставили крышку со старого. Собрали и все запустилось. Вот такая вот мелочь |
#97 | |
![]() Цитата:
#98 |
Для начала проверять давление фреона.
Потом включение компрессора Потом работу компрессора по манометрическому коллектору и сигналу включения. Потом делать выводы в чём проблема. В электронике или механическая.
Тот который тебя |
#99 |
Комрады!
Подскажите проверенный сервис по диагностике и заправке кондиционера в ЮАО-ЮЗАО, на выходных по пути с дачи глюканул климат, гнал забортный воздух, а сегодня уже нормально работал, думаю сгонять проверить/дозаправить. |
#100 | |
![]() Цитата:
Но на предыдущем корейском авто с таким сталкивался. Это когда грязью (в т.ч. тополиным пухом) забит радиатор. Наступает локальный перегрев при движении по пробкам и первое, что отключается - это кондиционер. А за ночь машинка остывает. Заводишь и вроде всё нормально работает. Постоишь в пробке - снова отключается. Помогало - чистка радиаоторов Кёрхером. Снимают радиаторы и высоким давлением промывают ячейки. На хёндэ что-то в районе 5 руб стоило. Удобно совмещать с заменой антифриза - всё-равно его придётся сливать. |
Метки |
кондиционер |
