Старый 05.12.2024, 07:14   #91
schlau
schlau is on a distinguished road
По умолчанию Re: Правильность ухода за акб! Правильность заряда акб! Как повысить ток заряда на акб с генератора.
schlau, может просто утечки поискать? У меня такое же напряжение, в апреле 3 года аккуму, помирать не собирается, заряжаю раз в год, осенью.
похоже какой то косяк с зарядкой в принципе. можно хоть 2 часа ездить но потом через пару часов упадет до 12.4-12.3 на акб напряжение. провел эксперимент поставил на те же 13.5в в режиме хранения зарядку акб на 40 минут. и после отключения через несколько часов 12.5 было
schlau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2024, 17:14   #92
Ampety
Сообщение от schlau Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
Старый 08.12.2024, 09:53   #93
schlau
А в чём проблема?
пока не диагностировал, но очевидно какая то есть)
может кто подскажет хороший сервис желательно на севере мск по генераторам?
Старый 09.12.2024, 11:53   #94
Аристарх
Аватар для Аристарх
замерить на заведенном моторе напряжение на клеммах акума. Должно быть +/- 14 вольт. Если сильно меньше, то проблема в гене или проводке от него.
Старый 13.01.2025, 14:18   #95
Drache76
У меня напряжение на батарее при включённом моторе примерно 13,7-14.1 в. на следующий день на новой батарее напряжение 12,6 А вот когда проходит года три-четыре то на утро напряжение уже всего лишь 12.0-12.2 в. Сейчас батарея варта на 74 а/ч после длительной езды и стоянки до утра напряжение падает до 12.0 В. снова Пора менять.
Хотя машина и заводится нормально.
На прошлой неделе снял батарею с машины и дома заряжал 10 часов но существенного улучшения не наблюдаю.
У нас генератор по-видимому всё-таки не заряжает батарею нормально выдаёт слишком низкое напряжение по-хорошему должно быть хотя бы 14,5 в. Во время работы мотора.
Комплектация машины самая простая нет ни охранной сигнализации ни webasto.
Старый 13.01.2025, 14:37   #96
Аристарх
Аватар для Аристарх
Drache76, аккумулятор обслуживаемый? плотность электролита замерял?
Вольтаж можно поднять, если дать электролиту покипеть ~ часик при напряжении на з/у 16 вольт.
Старый 13.01.2025, 15:06   #97
Drache76
Аристарх,
Аккумулятор не обслуживаемый.
Зарядное устройство у меня самая новая модель есть там и режим восстановления вот он крутился 10 часов на утро показало после простоя 12,7 в я была обрадовался но установил в машину и на следующий день опять как обычно 12.2 видимо пора его менять.
Старый 13.01.2025, 16:11   #98
Аристарх
Аватар для Аристарх
На ютуб есть видео, как в необслуживаемый аккум добавить воды. Но, можно и новый купить, чтобы не заморачиваться.
Старый 14.01.2025, 11:55   #99
Umnikum
Всё прекрасно заряжает. Если на 140А генератор - его хватает с запасом.
Можно взять мультиметр в режиме амперметра и прямо на заведённой машине подсоединить "амперметр" к плюсу и клемме и аккуратно на пару секунд снять клемму (предварительно ослабив гайку). На разряженном аккумуляторе покажет ток 6-8 Ампер.
А потом можно включить все электропотребители одновременно (печку заднюю, кондей, фары, подогрев зеркал, подогрев сидений) и повторить эксперимент. Генератора должно хватать на зарядку аккумулятора.
Старый 14.01.2025, 15:20   #100
Aqualion
Крайне опасный совет, лучше уж токовыми клещами, умеющими мерять постоянку.
аккумулятор, запуск авто., зарядка
Текущее время: 15:13. Часовой пояс GMT +3.
