Старый 14.03.2019, 22:34   #91
Добрый
Аватар для Добрый
Добрый is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Вопрос о шинах 225/50 R17
Сообщение от vasa90 Посмотреть сообщение
Ничего не чиркает, эту зиму поставил 225/50R17, без ППД. Жалею, что раньше не ставил 50й профиль(((
Но лето - только 45
На 45-м профиле колёса маленькие кажутся... ИМХО. Да и по нашим нЕдодорогам...
Добавлено через 5 минут
Ребят, всем спасибо за советы и личный опыт! Реально очень хочется совместить и внешний вид, и практичность. У меня штатные оригинальные диски Laurel, у которых такие параметры:
  • Ширина обода: 7.5
  • Количество отверстий: 5
  • Диаметр расположения отверстий: 112
  • Вылет (ET): 49
Надеюсь, что резина с вожделенным размером конкретно на моём "комбайне" встанет, как родная)
Последний раз редактировалось Добрый; 14.03.2019 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Добрый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 23:23   #92
iSewen, ты свои пружины Lesjofors так и эксплуатируешь? Если да, то вот и чирки твои. На них машина сидит визуально ниже, что подтверждают замеры расстояния от центра ступицы до арки. Меня в свое время от них из-за этого отговорили спецы из Koni Rus. Настойчиво рекомендовали только Евро оригинал.
По сути вопроса - пружины стояли Евро Bilstein и зимние шины 225-50-17 - ни единого чирка никогда не слышал. Только когда снегом арки залепит. ))))
Старый 14.03.2019, 23:36   #93
Slasher, использую, растояние от центра до арки было 37,5 см., нужно конечно померить еще, может подсели
Старый 15.03.2019, 05:40   #94
Комрады, шины разных производителей отличаются по ширине, несмотря на одинаковый типоразмер. Поэтому у одного чиркает, а у другого всё хорошо.
Старый 15.03.2019, 08:52   #95
possva
Аватар для possva
alanser, Ширина шины меряется не по протекторной дорожке, я как то писал об этом, так что ширина у всех одинаковая
Старый 15.03.2019, 09:36   #96
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
iSewen, Олег, серая табличка, насколько помню, это рекомендация производителя на использование с цепями.
6,5 мм находятся легко)
Различие видно даже визуально на картинке.
Ну а параметры оригинальных/рекомендованных размеров дисков всегда можно посмотреть в ETKA..
И, я изложил выше своё мнение, и не ради очередного срача, а с целью выяснения вопроса)
Камрады упоминают заниженные пружины, вполне возможно и совокупность факторов.
SSerg капитанит на этом размере на 3.6 и жалоб не поступало)
Чиркать может при определённых условиях и на размере 225/45/17 оригнальные лаурели. У Fila цепляет этот размер на «прямоугольном спуске» с паркинга.
Старый 15.03.2019, 10:01   #97
iSewen, а должно быть, если память не изменяет 390мм. Проверю эльсу позднее. Напишу.
Посмотрел ELSA, так вот 375+-10 мм спереди - спорт подвеска. Стандарт 395 +-10мм. ППД - 410 +- 10мм
Сзади, соответственно, 394, 379, 414мм с теми же допусками.
Старый 15.03.2019, 10:13   #98
Slasher, посмотрю сейчас в Эльза
Посмотрел, по замеру выходит спорт на моих пружинах ))
А я то думаю как комфортно ездить ))
Значит на спорт подвеске 225/50 R17 чиркает ((
Резину покупал до замены подвески, продам
Последний раз редактировалось iSewen; 15.03.2019 в 10:47.
Старый 15.03.2019, 10:50   #99
iSewen, спасибо, что табличку выложил, я не успел - бегом все.
Получается kilen=lesjofors низкие, при якобы евро.
Старый 15.03.2019, 11:10   #100
Slasher, вроде получается, но.... знаю несколько случаев с людьми установившими на суп пружины lesjofors с артикулами как у меня и не села машина
Нужно значится на сходразвал нужно сгонять как по теплеет и заменю колёса, делали на G50, G51, а оказывается нужно G53, G54
коробка передач, размер, расход топлива, шины
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
