Старый 03.05.2017, 21:00   #91
По умолчанию Re: когда первая замена грм у дизеля? какой должен быть пробег?
если брать неоригинал, то да. За оригинал хотят 10 тыр
Про комплекты с помпой начитал два варианта:
SKF VKMC011482
SKF VKMC01269
Не могу понять, в чем отличие, что лучше брать...
ВАГ насосы не производит.
Погляди какой номер я дал выше. Проехал на нём уже 63 тысячи. Это полный комплект с насосом
Сообщение от Egiv Посмотреть сообщение
я что-то путаю или его на 120000 менять нужно?
Камрад на 170- сменил и не жужит.
Последний раз редактировалось andropovv; 03.05.2017 в 21:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2017, 08:31   #92
alexej
Аватар для alexej
spleen, я оригинал комплект взял за 7700.
Старый 04.05.2017, 08:36   #93
Drache76
что-то путаешь
ровно на 210 по мануалу для европейских моделей.
Старый 04.05.2017, 09:20   #94
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Да, видел, SKF VKMC01269. На него и ориентируюсь, каталог на сайте SKF по нашему авто то же его выдает.
Просто наткнулся в теме на другой номер:
Сообщение от astra005 Посмотреть сообщение
А я взял комплект Skf VKMC011482. Всё в одной коробке+помпа.
По каталогу SKF проверил, суперба не указано, но аналогичные моторы, например в yeti присутствуют. Вот и стало интересно, в чем смысл выпуска аналогичных комплектов с разной ценой, под разными номерами.
Сообщение от alexej Посмотреть сообщение
Для интереса позвонил дилеру, озвучили больше 20 тысяч .
А так он сейчас стоит не меньше девяти и помпу надо брать отдельно (перед этим сломав голову выбирая какую). У SKF проще все разом купить.
Старый 04.05.2017, 12:07   #95
astra005
spleen,сейчас уже не помню точно,но в каталоге SKF есть варианты и без помпы в комплекте,хотя бьется как с помпой.Мой номер Skf VKMC011482 точно с помпой. Все ролики,болты и прокладки в комплекте,производство Франция.
Старый 04.05.2017, 12:08   #96
Den-sl
spleen, я буду ставить hepu. Судя по отзывам эти помпы нормально ходят.
Старый 04.05.2017, 12:27   #97
Аристарх
Аватар для Аристарх
На тигуан-клубе не жалуют ее по причине подтекания ОЖ в холодное время.
Старый 04.05.2017, 14:19   #98
Den-sl
Аристарх, странно, на jetta с мотором BXE ставил, 120 тыс без проблем отходила . Либо левак гонят, либо Hepu начала экономить. Тогда SKF в комплекте с ремнём.
Старый 19.05.2017, 10:48   #99
Кто знает как у нас снимается кожух ГРМ ? так же легко как и на октавиях (защёлки) или как-то по-другому?
Старый 19.05.2017, 11:20   #100
-Kuk-
Аватар для -Kuk-
-Kuk- will become famous soon enough-Kuk- will become famous soon enough
да, их там кажется две штуки сверху. Если их отщелкнуть, то можно увидеть ремень.
-Kuk- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дизельный
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
