#91 |
Прям дежа-вю сегодня испытал - один в один с ранее описанным случаем, думаю после прошлого раза может самому теперь катушку поменять, сложного то ничего нет. Цена вопроса сейчас в экзисте 2090 оригинал, 1265 - Bosch, отсюда следующий вопрос - стоит ли переплачивать?
#92 |
Химыч, адназначна не стоит,тоже на бош поменял если что
#93 |
376, заказал уже - в субботу сам и поменяю
#94 |
В этот раз катушка сдохла на втором цилиндре, метод научного тыка как всегда безотказен, вытаскивал все, думал что-то визуально разглядеть - нифига отличий нет у рабочей и косячной. ЕРС пропало, а вот чек продолжает висеть - как сбросить?
Но напрягло другое - следы масла возле вкрученной свечи. |
#95 |
Химыч, сам потом погаснет. Какое то количество безотказных запусков должно произойти.
Добавлено через 4 минуты Химыч, может поменять катушки на нештатные (с металлическим радиатором) раз не первая выходит из строя. А кто нибудь знает как определить нерабочую катушку, есть пять катушек одна не рабочая хотел выкинуть чтоб не смущала. Последний раз редактировалось АлексейА; 21.03.2015 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение |
#96 | |
). Про проблему с катушками забыл.Если катушке совсем пушной зверек - то можно попробовать методом научного тыка ))) |
#97 |
Появился чек. Ошибка 0171(бедная смесь). Машинка 14 г.в. Пробег 20 тык.
Машина не тупит. Двигатель работает идеально. Расход в норме. Слегка потряхивает утром 5-15 сек. Был сегодня у ОД. Все облазили. Снимали разные показатели в течении часа. Ошибку стерли и предложили день-два покататься до появления повторного чека. В этом случае будут оставлять машину на ночь, чтобы снять показания и провести осмотр "на холодном" движке. Я так понимаю, что в случае повторного чека, необходимо будет проверить производительность топливного насоса. Есть варианты: герметичность трубочек, крышка бензобака(клапан), сальник колен вала и т.д. по списку..))) Что самое интересное, что после посещения ОД, машинка ехала очень хорошо, с расходом 8.5-9.5 л. по городу, благо сегодня дороги почти свободные. Будем дальше, "курить" тему и искать причину. Последний раз редактировалось Igor959; 06.09.2015 в 23:41. |
#98 |
Да может глюк простой. У меня тоже ошибка была. Погорела 2-3 дня и больше её не видел. Забей. Только время тратить
Защита прав потребителей в Саратове, Энгельсе и регионах |
#99 |
Igor959, Тоже самое Оф сказали что это просто абсорбер и можешь не париться!!! Но он стоит у них 7.500т.р!!!
#100 |
