#91 |
Доброго всем утра!
Некоторые может помнят, что я являюсь счастливым обладателем Суперба Елеганс из Франции "без АФС". Мы тут немного пообсуждали и пришли к выводу, что нужно смотреть номера и кодировку компонентов. Так вот, я недавно прикупил шнурок и вот что пишет ВЦДС про Ксенон: --------- Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1376839 Shop #: WSC 80153 462 108951 VCID: 346318E32CFB Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000021 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul r 0004 Coding: 00000021 No fault code found. --------- Я правильно понимаю, что у меня модули АФС всё-таки присутствуют? Как разобраться почему не работает (а ещё лучше включить!) АФС? В интернете нашел, что у кого-то на Супербе кодировка модуля "5M0 907 357 C" была не 1376839 (101010000001001000111) а 1377095 (101010000001101000111). Т.е. разница в один бит. Номера и кодировки блоков "7L6 941 329 B" совпадали с моими. Опасно ли попробовать изменить кодировку модуля "5M0 907 357 C" с 1376839 на 1377095? Какие кодировки стоят у вас на модулях "5M0 907 357 C" и "7L6 941 329 B"? Какие ещё модули являются жизненно важными для АФС? Последний раз редактировалось yury; 25.04.2012 в 14:47. |
#92 |
Ни у кого нет сохранённого скана своего авто?
Интересует только "Address 55: Xenon Range" с подсистемами, а точнее, номера деталей и их кодировки, если они отличаются от моих... |
#93 |
у меня было вот так
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-A.clb Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Компонент: AFS-Steuergeraet 0133 Ревизия: 00H04000 Серийный номер: Кодировка: 1376839 Мастерская #: WSC 00717 935 66795 Part No: 7L6 941 329 B Компонент: AFS-Lst.-Modul l S004 Кодировка: 00000021 Part No: 7L6 941 329 B Компонент: AFS-Lst.-Modul r S004 Кодировка: 00000021
Passat Alltrack |
#94 |
renault, а АФС работает? Т.е. поворачивается при езде и делает проверку фар вправо-влево при включении зажигания?
#95 |
да, делал, когда был Суп у меня
Passat Alltrack |
#96 |
yury, на сколько я помню, в Эстонии правостороннее движение. По этому, твоя кодировка 1376839. Для англичан и их колоний 1377095. Эти кодировки для машин с ESP. Для машин без ESP будут другие.
#97 | |
![]() Цитата:
Но и до этого не работал мой АФС и сейчас впотёмках не видно движений вправо-влево, только вверх вниз проверяет изредка... Я всё никак не могу понять, умеют ли мои фары поворачиваться вправо-влево, может можно запустить какую-нибудь процедуру диагноcтики через VCDS? Ещё я нашёл вот такой скан на сайте Росстеча, но он для гольфа (1К): Address 55: Xenon Range Part No SW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0142 Coding: 1446940 Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul l 0004 Coding: 00000022 Part No: 7L6 941 329 B Component: AFS-Lst.-Modul r 0004 Coding: 00000022 Здесь компоненты идентичны моим, но кодировка другая... |
#98 |
yury, Машина с абс или есть ESP?
#99 |
Насколько я знаю, и АБС и ЕСП есть, коплектация Елеганс, а родом она из Франции.
#100 |
yury, проверь еще, может включен туристический режим. Тогда afs работать тоже не будет. Закодировано у тебя все правильно.
