#91 |
rassel, пока только по инструкции с драйва (по ссылке)
#92 |
Я сразу пропаял, превентивно
![]() Там пяток резисторов, какчество пайки у них паскудное
#93 | |
Покупал на драйве, продавец сказал всё пропаяно, причин не доверять ему нет. Скорее я где-то нарукожопничал при установке
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось Doc.; 17.02.2017 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение |
#94 |
Doc., при -4 завёлся, сразу поехал и без фена за три минуты тёплый воздух пойдёт. Вот если завёлся и на месте через 2-3 минуты пойдёт тёплый то да, работает.
Не заводя на холодную подключи Васю, далее заводишь авто, идёшь в блок 7D, там в измеряемых группах первая группа, в ней все будет видно, вольтаж, нагрузка на генератор, потребляемая феном мощность, ну как посмотришь все поймёшь сразу. |
#95 |
Починил сегодня фен, снял, пропаял, поставил. Всё работает
![]() https://www.drive2.ru/b/487141926294782300/ |
#96 | |
#97 |
Aqualion, а сколько должно быть привыключенных потребителях на ХХ? Посмотрите кто нибудь у себя, а то вдруг что то не так к зиме. Прошлой зимой просадки по вольтажу при работе фена на полную замечал до 12,2V на ХХ. Заменил ремень с роликом просадки ушли. Может релерегулятор наелся щетки сточились у него?
Завтра с утра посмотрю повторно в блоке мотора без нагрузки. Последний раз редактировалось iSewen; 06.11.2017 в 21:03. |
#98 |
При заводской установке фена, ставится более мощный генератор. Как думаете почему?
Тот который тебя |
#99 |
andropovv, изучал этот вопрос, 120А есть генераторы на машинах с таким феном, у нескольких человек кто доустанавливал фен стоковый генератор и просадок не наблюдают.
А вообще нашел генератор на 180А от мерседеса вито, подходит болт в болт по крепежам, только новый разъём на проводке в авто для него поменять, там замок другой, ну и муфту ремня Посмотрел без включенного фена 46%, даешь газку уменьшается нагрузка. Кто мне скажет чем чревата нагрузка на генератор в 46% на ХХ? Последний раз редактировалось iSewen; 07.11.2017 в 13:28. |
#100 |
Генератор от пассата В8 с 1.8 тси на 180А подходит, но также придётся перепиновать разъём.
