Старый 05.06.2012, 11:19   #91
100 матолог
Заслуженный Супербовод
Аватар для 100 матолог
По умолчанию Re: Температура масла
andropovv, Шо как на ДСГ? Я просто смотрел за работой карлсона ,увидел две скорости.но слышал то,что должно быть три.
Старый 05.06.2012, 11:26   #92
Думаю третья включится когда будет пахать кондей и двиг нагреется до максимума. А при данной погоде это анриал, ну или радиаторы забиты грязью.
Старый 05.06.2012, 11:28   #93
koteyka
Аватар для koteyka
А причём здесь температура масла?!
Старый 05.06.2012, 11:30   #94
koteyka, Да вообще-то температура масла зависит от температуры двига.
Старый 05.06.2012, 11:33   #95
100 матолог
andropovv, И поднимаются они вместе!!!!!! Даже в книге написанно то ,что функция отображения температуры масла зделанна для контролирования температурного режима мотора.
Старый 05.06.2012, 11:43   #96
Atrava
Аватар для Atrava
Atrava is a jewel in the roughAtrava is a jewel in the roughAtrava is a jewel in the rough
у меня маслецо греется примерно до мах 105 градусов, это в глухих пробках, когда было +25 на улице.
я думаю масло может греться и до +130 градусов.
Atrava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 11:44   #97
У меня в прошлом году при жаре ( по максидоту+40) поднималось до 112.
Старый 05.06.2012, 12:18   #98
Trevel
Аватар для Trevel
Костя, ну как минимум при том, что есть непосредственный теплообменник масло-ОЖ, да и зависимость прямая (ИМХО!!!) идет, по крайней мере смотрели по ВАСе температуру масла и ОЖ - росла пропорционально... Мало того, в который раз вспомнил добрым словом М.В. когда зафиксировал, что низкий уровень масла таки завышает его (масла) общую температуру при нагрузках... Больше масла в Системе - больше поглощение температуры от "железа" и соотвецтвенно - больше отдается тосолу/антифризу...
Как-то так я мыслю...
Старый 05.06.2012, 12:21   #99
koteyka
Аватар для koteyka
Други... да я не о том! Я про обсуждение количества скоростей вентилятора в данной теме...
Старый 05.06.2012, 12:26   #100
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
Выдержка из мануала стр.28-29...
Температура, уровень охлаждающей жидкости 
Контрольная лампа  загорается на несколько секунд при включении зажигания.1)
Если контрольная лампа  загорается или начинает мигать во время движе-
ния, значит, температура охлаждающей жидкости (ОЖ) слишком высока, или слишком низок уровень ОЖ.
Дополнительно раздаются три коротких звуковых сигнала.
В этом случае остановитесь и выключите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долейте ОЖ.
Если по каким-либо причинам долить ОЖ невозможно, не продолжайте дви-
жение. Выключите двигатель и обратитесь за помощью на сервисное пред-
приятие, в противном случае возможно серьезное повреждение двигателя.
Если уровень ОЖ находится в указанном диапазоне, причиной превышения
температуры может быть неисправность вентилятора радиатора. Проверьте
предохранитель вентилятора радиатора, при необходимости замените его ⇒ стр. 248, Расположение предохранителей в моторном отсеке - исполнение 1
или ⇒ стр. 249, Расположение предохранителей в моторном отсеке - исполнение 2.
Если при нормальном уровне ОЖ и исправном предохранителе вентилятора
лампа не гаснет, не продолжайте движение. Обратитесь за помощью на сер-
висное предприятие.
Соблюдайте следующие указания ⇒ стр. 218, Система охлаждения
На информационный дисплей выводится сообщение:
Check coolant! Owner's manual! (Проверьте ОЖ! См. бортовую документа-
цию!).
ВНИМАНИЕ
● Если Вы вынуждены остановиться из-за технической неисправности,
остановите автомобиль на безопасном расстоянии от транспортного пото-
ка, выключите двигатель и включите аварийную световую сигнализацию
⇒ стр. 63.
● Осторожно откройте расширительный бачок. При нагретом двигателе
система охлаждения находится под давлением - есть риск получения ожо-
гов! Поэтому перед вывинчиванием пробки необходимо дать двигателю
остыть.
● Не прикасайтесь к вентилятору системы охлаждения. Вентилятор си-
стемы охлаждения может самопроизвольно включиться даже при выклю-
ченном зажигании.
Уровень масла в двигателе 
Контрольная лампа  горит
Если контрольная лампа  горит, вероятно, уровень масла слишком низкий.
При первой возможности проверьте уровень масла, при необходимости дол-
ейте масло ⇒ стр. 217.
Дополнительно раздается один короткий звуковой сигнал.
Check oil level! (Проверьте уровень масла!)
Контрольная лампа гаснет, если капот остается открытым дольше 30 секунд.
Если масло не было долито, контрольная лампа снова загорится примерно че-
рез 100 км.
Контрольная лампа  мигает
О возникновении неисправности датчика уровня масла после включения за-
жигания свидетельствуют звуковой сигнал и мигание данной контрольной
лампы.
При первой возможности обратитесь на сервисное предприятие для провер-
ки двигателя.
Oil sensor: Workshop! (Датчик масла: В ремонт!)
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +3.
