#91 |
фильту от роду месяц. Да и проблема накатывалась постепенно, а не так, что сходил в гости, выхожу и всё, *опа. Щяс сделал адаптацию заслонок. Завтра ещё помониторю. А чистить испаритель, это вроде надо весь фрион спускать.
#92 |
Не надо. Его ж снаружи чистить. Для профилактики все-равно не помешает. На пальцах. Если снять салонник, то там есть отверстие в сторону центральной консоли. Через него пропускается трубка от баллончика с химией и пенится. Сколько то ждется, пока пена "работает", минут 40 по инструкции ЕМНИП, и потом продувается на максимальных оборотах вентилятора. Все. Этот испаритель постоянно влажный, т.е. идеальное место для размножения всякой заразы.
Добавлено через 5 минут http://www.drive2.ru/l/3855943/ Вот тут в картинках. Последний раз редактировалось Юрец; 29.06.2015 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
#93 |
#94 |
Возможно. По схеме, вроде, похоже на испаритель. Мне помогло. И теплый противный воздух из дефлекторов перестал дуть. Причем было это только если прогрет двигатель, т.е. заглушил, поделал дела, садишься, а тут как из бани воздух.
#95 |
Когда при включении парит, то дренажные трубки промывать в первую очередь.
#96 |
#97 |
#98 |
После адаптации заслонок, стало всё норм.
#99 |
VIETNAMGEO, какие ваши предложения по очистке с РТС?
#100 |
На Супербе с РТС пока не чистил - машина новая практически. Разбираться буду по ходу процесса, когда припечет...
Скорее всего надо со стороны воздушного фильтра засовывать. |
| Метки |
| climatic, climatronic, кондиционер |
