Старый 07.07.2015, 13:47   #91
Interceptor
Аватар для Interceptor
Interceptor is on a distinguished road
По умолчанию Re: Как я могу подключить к bolero сабвуфер
Прослушал тестовый диск FSQ. Выяснилось, что НЧ динамики у меня (в передних дверях установлена штатная 3-х компонентная система) играют с частоты 30 Гц. Если я правильно понимаю, то мне нужно срезать их по частоте 70-80 Гц, а сабвуфер соответственно ниже этих частот. Правильно?
Не знаю как это сделать. Можно ли ВАСей регулировать эти параметры? Или через какое-то техническое меню штатной головы Болеро? Что если саб в багажнике и НЧ динамики будут играть "внахлест" в этом диапазоне частот? Какую частоту среза лучше установить для сабвуфера в данной ситуации? Усилитель саба позволяет срезать в пределах 50-250 Гц. Спасибо
Interceptor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2015, 19:32   #92
Interceptor
Всем привет. Кто точно знает что выходит с болеро (провода от болеро к усилителю) при настройках на sound sistem?
Сегодня установил усилитель и сабвуфер в багажник. Отчет позже. Подпаялись к RR и LR сразу за фишкой (на фишке верние 2 провода и нижние 2 провода) и межблочными проводами к усилителю. Усилитель понимает и высокоуровневый и линейный сигнал. Но саб не заиграл. Если на усилителе переключатель поставить в положение "линейный сигнал", то при добавлении Gain рукой прощупывается незначительные подергивания саба (еле ощущаются). Если поставить в положение "высокоуровневый", то все совсем пропадает.
Значит ли это что с болеро выходит кодированный сигнал, но НЕ линейный и НЕ высокоуровневый.
Старый 22.07.2015, 00:02   #93
Interceptor
Мой отчет по стелс-сабвуферу - http://www.drive2.ru/b/2170016/
Старый 22.07.2015, 01:01   #94
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от Interceptor Посмотреть сообщение
выход линейный. колонки играют а саб нет? какая кодировка?
Выбор из списка акустической системы:
акустическая система не установлена - простые динамики
акустическая система Volkswagen
акустическая система Skoda (CAN DSP)
акустическая система Dynaudio
акустическая система Volkswagen (BAP DSP) – если стоит Sound System
акустическая система Dynaudio (BAP DSP)
зы: поздравляю, классно получилось и багажник свободен
Добавлено через 5 минут
можно в нахлест. васей наврядли такое можно нашаманить... проще поставить фильтры перед колонками...
Последний раз редактировалось abola; 22.07.2015 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2015, 06:09   #95
Interceptor
Да я уже с сигналом из болеро зарозбрался. Да там линейники при установленной союнд систем, но там сигнал занижен на 12 Дб. Поэтому при подключении стороннего усилителя нет звука. Я пробовал подключаться сразу за болеро. И через линейные входы усилителя и через высокоуровневые. Рукой чувствуются еле заметные подергивания динамика сабвуфера в такт музыке, но не более. Зачем они понизили сигнал? Я не знаю. Может чтоб исключить колхозы вроде тех что мы пытаемся городить? Все фотки в отчет не вошли.
Старый 02.08.2016, 15:39   #96
Still_z5513
Still_z5513 is an unknown quantity at this point
вот у меня Коламбус с Саунд Систем и я наступил на те же грабли
с выходов магнитолы на вход усилителя (высокоур. или лин.) не играет сабик
читал вроде на выходе не линейники получаются а балансный выход.
можете поподробнее про выходы и занижении на 12 дБ ?
Still_z5513 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2016, 09:39   #97
Still_z5513
подключил так:
выходы на НЧ на штатном усилителе передних динамиков завел на высоковольтный вход усилителя с сабом
заиграло наконец то
с выходов магнитолы не заиграло никак
что там VW намудрил с выходами RNS-510 (ни и болеро) не понятно мне до сих пор.
поподробнее ссылка
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
